vitaminbird Опубликовано 15 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 у меня проблема №1 - не работает спидометр и тахометр. и ещё проблема №2- зарядка при выключенной фаре 14.2 а при включенной 12.7 , поэтому после езды с фарой начинается тупление и разрядка акума. что это может быть? без фары всё нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 15 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Набери "Нет зарядки" в поиск, сходи за пивом и уйди в нирвану. Про спидометор и тахометор тоже всё расписано. Вот будет , что не понятно, задашь вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaminbird Опубликовано 15 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 нет зарядки это всегда = напруга аккума. я написал что есть 14.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 15 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Проверить контакты на предохр. 30А., на аккумуляторе тоже. Проверить сам аккум..может старый и не берёт зарядку. И как это аккумулятор разряжается при 12.7 вольта? Он чего, 14-ти вольтовый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaminbird Опубликовано 16 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 аккум новый. 12.7 это напруга нового аккума. про тахометр- поменял местами комутаторы ничего не изменилось. где бы взять рр-ку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 В чём выражается тупление? Мог тахометр накрыться. На каких оборотах тупление наступает? В общем то просадка большая, если не на холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaminbird Опубликовано 16 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 тупление перестаёт тянуть а потом и заглохнет потом и стартер еле еле даже не прокрутить не завести, аккум разряжается. постоишь часик аккум отойдёт и заводится. вообщем ездить нормально можно только без фары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Если клеммы, контакты предохранителя 30-ти амп. хорошие, то РР менять или ремонт. По хорошему ещё бы обмотки гены проверить. Если есть возможность, поменять для проверки РР, сильно облегчит твои изыскания. На руле ещё предохранители могут плохо контачить, надо по схеме смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
