беда с распредвалом+рокером
Приветствую соплеменники!беда такая:ездил в мини дальняк (1000км),на обратном пути застучал!300км на стучащем двигателе доехал.сгонял к специалисту,распредвал и три рокера переднего горшка под замену,заказал новые,поставил,всё отлично,едем не стучим!проехал 100 км и по новой застучал,вскрываю,выпускной клапан зазор 2мм!!вернул правильный зазор,300 метров норм,потом опять такой же стук...Куда смотреть ещё?!мотоцикл xl650 2002г (руки не из ж..ы :) ,опыта маловато,с логикой норм)
Ощущение, что распред болтается.Только осевое может быть не большое. Давление масла бы проверить и поступает ли в постель?
Вариантов то немного. 1. Зависает клапан. 2 что-то с распредом или коромыслом
Есть ещё один вариант- свернули резьбу в рокере! А это более, чем грустно!
Очипятка ) В коромысле!!!
Вообще кому как нравиться!
после замены распреда и рокеров,без свечей крутил двигло стартером,с открученой крышкой головки,своими глазами видел,что распредвал смазался...
распред и рокеры новые,как проверить клапан?
В зависе клапана сомневаюсь. Ещё раз просмотри вал, коромысла мож болтаются. Пригласи друга посмотреть. Не с того не с сего валы менять? Может голова поведённая? Зазоры смотреть надо, глюк серьёзный.
по описаниям моя проблема: http://transalp-club.ru/topic/6058-tcokot-v-perednei-golove/page-3
голова поведеная?
Это гадание на коф. гуще. Смотреть, проверять всё надо. Пригласи хорошего механика, чтобы тыкнул пальцем. Самому стало интересно, что у тебя?
механик уехал в путишествие...:(пару недель консультации только с интернетом
понажимай на него чем нибудь энное количество раз. Только поршень уведи вниз. Клапан должен возвращаться в первоначальное положение.
