san Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Стучит и на холодном и на горячем моторе? Или только на прогретом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 А если стучит первые 30 секунд на холодном, эт чего такое то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Есть вариант подвисания клапана на горячую из за закоксованности направляющей. Посмотри через свечные отверстия на поршень, на предмет следов от клапана. Для этих целей существует приборчик специальный микрокамера. У нас на работе есть такая, но посторонним мотоциклам въезд закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 На выжил сцепления не реагирует, на скорость тоже. Стук и на холодный и на горячий. Сейчас добираюсь до клапанов и натяжителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 26 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Так может рано лезть в голову, сцепу проверить сначала? Корзина болтается или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 26 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Доброе утро всем! Уточнить хочу, правильно ли я понял стук из видео. Стучит после 3000об. при добавлении газа , а при сбросе звук пропадает?Я правильно понял? И каком масле ездишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 26 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Вить, а как корзину проверить? Крышку надо снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 26 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Обычно корзина гремит на холостых, при выжиме сцепления стук пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 26 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Доброе утро. Да стук при наборе оборотов от3000. А при сбросе что то не помню ! Вроде постукивает. Масло залил ЛМ 10/40, какое было я не знаю. Масло только поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 26 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Масло слить или на бок положить на поролон, чтобы пластик не поколоть. Крышку снимать, дуга у тебя помешает или нет-не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
