Стук в моторе после 3000об
Beloyar
  • Ответов 293
красный герметик термостойкий и маслостойкий ABRO
А старую, рваную оставишь, или счистишь? Там подш выжимной, не подожмёт его, чересчур, без прокладки то?
Да и герметик нужен прокладочный, обычно серый, у Абро не помню.
Счищу. Да не, как его подожмет-то, там этой прокладки 1мм! Я б такой и старую оставил, она в норме.
Не подожмёт, я на герметик собирал, старую прокладку счистил. Красный герметик излишний по термостойкости и не красиво очень. Собирал на серый Перматекс ( мой любимый, проверенный годами и десятками ремонтов)
Лепестки последнего диска ставил в отдельные прорези. При вскрытии стояли все в одной.
А хрен его знает. Кто как говорит. Для чего то они там есть эти прорези. Решил  попробовать.
Вот молодец! Не постеснялся всё выложить. Разобрался, преодолев трудности. Только всё уже есть на форуме, не полениться почитать. Герметик очень тонко ложи, чтобы в движок не выдавило и каналы не забило.
С гайкой засада. Можно попробовать две накрутить на фиксатор резьбы от тазика стеклоочистителя, на некоторое время. Законтрить керном. Конечно халтура,  ездить и волноваться. Крутить на закус резьбы одна на одну.
Нашел токаря! Завтра выточат копию гайки, бесплатно ). Послезавтра все соберу, сфоткаю.
Только не из Ст 3, хотя бы из Ст 20, или 40, или, лучше 30ХГСА. Или, действительно, подбери чего нибудь от нутрянки движка, шаровых, рулевых авто, или грузовой, и проточить.
Но только не сыромятину голимую.
