Добрый Монстр Опубликовано 9 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Образуют гальваническую пару со стальными деталями рамы, или это актуально только для цветных сплавов? Марка А2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 9 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В этой таблице можно легко увидеть, какой, из пары металлов, образующих «батарейку», будет анодом, а какой — катодом.Нержавеющая сталь это сплав. Катодно-анодная пара может быть образована даже из легированной и нелегир... стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 9 января, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Это всего лишь ряд электроотрицательности.Интересует насколько критично прикрутить, например, защиту мотора болтами из нержавейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 10 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Речь ведь шла о возможности образования катодно-анодной пары. И ответ конечно да. Но есть еще одно условие-это наличие токопроводящей среды. Так как речь идет не о яхтах, которые постоянно соприкасаются с водой, а о наземном транспорте, проблемы связанные с гальваническими процессами решаемы.Основное правило-это по возможности ограничить доступ влаги в соединения. Решается предельно просто. В резьбовых соединениях использование шайб с сальниками или пластиковых проставок, гаек с пластиковым уплотнением (не забывая, что гайки эти одноразовые!); при использовании болтов с длинным телом заполнять пустоты водостойкой консистентной смазкой (обращая внимание на температурные режимы);по возможности исключить использование разрезных пружинных шайб (гроверов).Переодически делать ревизию возможно проблемных узлов. Правильно подключать дополнительное электрооборудование!!!!Отключать АКБ при длительном хранении мотоцикла в сырых помещениях. И тогда меньше будет предновогодних историй "Как выкрутить закисший болт" :blink: :D :P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 10 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Интересует насколько критично прикрутить, например, защиту мотора болтами из нержавейки.А это не вопрос! Взял и прикрутил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 10 января, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Речь ведь шла о возможности образования катодно-анодной пары. И ответ конечно да. Но есть еще одно условие-это наличие токопроводящей среды. Так как речь идет не о яхтах, которые постоянно соприкасаются с водой, а о наземном транспорте, проблемы связанные с гальваническими процессами решаемы.Основное правило-это по возможности ограничить доступ влаги в соединения. Решается предельно просто. В резьбовых соединениях использование шайб с сальниками или пластиковых проставок, гаек с пластиковым уплотнением (не забывая, что гайки эти одноразовые!); при использовании болтов с длинным телом заполнять пустоты водостойкой консистентной смазкой (обращая внимание на температурные режимы);по возможности исключить использование разрезных пружинных шайб (гроверов).Переодически делать ревизию возможно проблемных узлов. Правильно подключать дополнительное электрооборудование!!!!Отключать АКБ при длительном хранении мотоцикла в сырых помещениях. И тогда меньше будет предновогодних историй "Как выкрутить закисший болт" :blink: :D :PПри таком подходе и обычная спецсталь марки ХРЖ никогда не подведёт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 10 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 При таком подходе и обычная спецсталь марки ХРЖ никогда не подведёт .Как вариант- болты из морковки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 10 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Вот же вас торкнуло в связи с Новым годом. Тяжкий выбор материала болтов защиты . Да пофигу какие. Даже анодированные болты прекрасно живут и откручиваются на автомобильных защитах около 3-4 лет при круглогодичной эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 10 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 jahan,А я о чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TlsT Опубликовано 10 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 вот вам пища для умашайбочка под ниппелем была из нержи. Примерно так же и по той жепричине выглядят кронштейны мотора (те что передние, две алюминиевые фрамуги.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
