Потрепанный ТА достался.
Roman41
  • Ответов 242
Roman41, Ром, а ты скачал русский мануал? там всё кучкой, и 600, и 650, и АТ. http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/
Так вот, на АТ 90-92-х годов стоят два датчика на лампочки.
На шысотписятке стоит поплавочек, лючок снизу.
Так вот, на АТ 90-92-х годов стоят два датчика на лампочки. На шысотписятке стоит поплавочек, лючок снизу.
Ах вот оно что..
Уже качаю)))
<p>Roman41, смотрю в соседних темах интересуешься стоковым кирпичём - приборкой. Так вот, сток потребует установку улитки, а за ней и тросик. Зачем тебе лишний гемор и траты? Лучше поставь что-нить типа Вапор'а. Сэкономишь на покупке(у вас китай недалеко) и в функционале не потеряешь.</p>
А как скорость мерить????
Оказывается у меня уже есть датчик скорости.
но дело  то в том... что тросик сгнил и развалился.  Все равно нужен какой то трос или привод.
Roman41, Написал же уже тебе про тросик.
Да я помню прекрасно!). Просто я отвечаю на вопрос parmёnoff, почему все равно придется восстанавливать тросик.
По многочисленным просьбам выкладываю фото
Ром, помнишь эти фотки?
Так вот. На шысотке нет на картере даже намёка на возможность установить маслопровод на радиатор.! Переходной фланец тоже туда не влезет. Тогда фильтр упрётся в подногу.
У тебя прям на картере отлиты все дела. Во как!
Странности продолжаются.
НЛО...
а ведь на картере должен быть номер,по нему нельзя пробить двигло???
Александр36, Скорее всего, можно. Я только не знаю, как это можно сделать. Если только он не из разных собран.
Ром, ищи номер двигателя, с пристрастием! :)
На АТ поскольку я помну отливки этой тоже нет...
А в Мегазипе по номеру разве не бьётся???Могу и ошибатся...
Изменено пользователем Александр36
