Мотофобии: забытые ключи, олени и прочий полтергейст
Рыжик
если решаешь снять перчи, то делаешь это сразу, ещё на моце сидя и под ветровик. Если снимаешь и забираешь с собой шлем - в него, как в авоську.
я перчи снимаю и состегнув их вместе за штатный карабинчик вешаю связку на колечко набедренной сумки. хоть и похож на охотника с утками на патронташе, зато не потеряются
  • Ответов 105
Я так один раз очки положил. У Ромы во дворе дело было. Помог ему мот из гаража выкатить, дальше сели и поехали. Благо не далеко. Надо было страховку оформить. Подъехал на место и понимаю, что мир окружающий меня несколько размыт... Ё!!! Ну Рома вернулся и нашел мои очки.
  • 2 месяца спустя...
Страх украденного мотоцикла появилась в первый мотосезон после приобретения ИЖа. Дело было днем - вернулся затрах..ным после ночной смены и дневной работы, на домашней стоянке под камерой стоял гость дома, мот поставил в слепую зону. прилёг подремать до вечера, а проснулся только утром. Выхожу в предвкушении очередного прохвата по междурядью в пробках - а мотоцикла нет. Нашел в соседнем дворе - школота хотела завести, да только не вышло у них ничего.
Итого - боюсь кражи. Купил в том сезоне замок на тормозной диск со встроенной сиреной, весом около 300 грамм. Сейчас при парковке даже на 5 минут - вешаю замок, ключи в одной связке. Мото-барсЭтка на бак при забывании этого действия ощутимо тяжелее. И ключ из противоугонки не вытащить, если не закрыть. Мото-ключи кладу в чехол от противоугонки, а сумочку в мото-барсетку. Кстати, мото-барсетка с мотодокументами (свидетельство о регистрации, страховка) всегда со мной, в том числе и на авто. Водительское удостоверение в бумажнике, ибо бумажник всегда в одном и том же кармане таскаю и периодически рефлекторно проверяю его наличие.
Боязнь поехать с блокированным передним колесом не страшнА - при снятии мотоцикла с центральной/боковой подножки в зАспанном состоянии мгновенно просыпаешься от воя сирены)))
Кстати! Ключи в одной связке, но с возможностью снятия ключа зажигания посредством отстёгивания карабина - бывает надо залезть в бардачек при заведенном моте.
Боязнь "городских оленей" прививает выбор безопасной скорости, контроль по зеркалам задней полусферы в том числе при прямолинейном движении, внимательность при проезде перекрестков/"пешеходников", наработку предугадывания манёвров соседей по ДОП.
Пост про сову напомнил одно
, на 1:08 - пилот приветствует колонну))) просто сова - реинкарнация мотоциклиста.
P.S.: Первый пост нах
Изменено пользователем StefanJB
Развейте мою фобию)) когда учился ездить, ехал на 1-й передаче без газа, под горочку заглох, мот резко остановился и я звезданулся, теперь посещают мысли что будет если мот заглохнет на скорости допустим 80км/ч ))) может ли такое случиться?))
Да ничего не будет. На первой передаче мот остановился резким рывком и неожиданно для тебя, а при остановке мотора на 5-4 передаче будет ощущение плавного торможения задним тормозом. Пока мот катится он не упадёт, если ты ему сам не поможешь это сделать.
Регулярно забываю ключи в зажигании , оставляя мот на парковке у магазинов. Правда при этом исправно пристёгиваю его тросом к столбу и ставлю на сигнализацию с двухсторонней связью.
В этом месяце уже два раза снилось, что зачем-то на скорости в сто кмч перекосился на первую, вверх не могу и боюсь отпустить сцепление, чтобы в двигателе не случился Сталинград
Иногда на скорости за 150 посещают мысли о проколе одного из колес либо об их откручивании прям на ходу. Но эт раз на раз.
Ну и перекозлить/перестопить :D
Надо это просто попробовать. 150 канешна жесть. Попробовал переднее на 90...
