Помогите найти подшипник.
Всем привет!
Требуется подшипник d=16, D=30, ширина не важна. По каталогам подобрал подшипник с номером 6-4224703 ЕС30, который выглядит так:
но нигде его не могу найти, может кто сможет помочь в этом?
какой то очень не гостовский подшипник. Проверь инфу относительно своего рисунка, много где пишут что этот подшипник выглядит так
http://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=4224703&prim=1
как вариант, взять вот такой
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost4657&bearing=4244903
и запрессовать втулку.
Применение подшипника 4224703
Обозначение подшипника,
ГОСТ Применение подшипника
6-4224703 ЕС 17 Автомобиль ВАЗ ВАЗ-1111 ОКА Двигатель-система охлаждения/Насос водяной
6-4224703 ЕС 17 Автомобиль ВАЗ ВАЗ-2108-2109 Двигатель-система охлаждения/Насос водяной
6-4224703 ЕС 17 Автомобиль ВАЗ ВАЗ-21099 Двигатель-система охлаждения/Насос водяной
6-4224703 ЕС 17 Автомобиль ВАЗ ВАЗ-2110 Двигатель-система охлаждения/Насос водяной
6-4224703 ЕС 17 Автомобиль ВАЗ ВАЗ-2111 Двигатель-система охлаждения/Насос водяной
6-4224703 ЕС 17 Автомобиль ВАЗ ВАЗ-2112 Двигатель-система охлаждения/Насос водяной
6-4224703 ЕС 30 Автомобиль ЗАЗ ЗАЗ-1102 "Таврия" Двигатель-система охлаждения/Насос водяной
6-4224703 ЕС 30 Автомобиль ЗАЗ ЗАЗ-1105 "Таврия" Двигатель-система охлаждения/Насос водяной
какой то очень не гостовский подшипник. Проверь инфу относительно своего рисунка, много где пишут что этот подшипник выглядит так http://aprom.by/cgi-...=4224703&prim=1 как вариант, взять вот такой http://www.podshypni...bearing=4244903 и запрессовать втулку.
В том и дело, что с валом вместо кольца я нашел, нагуглил, что в в автомобильных помпах применяется и разобрал помпу от Ауди. Именно такой там и стоит. А разница в номере, насколько я понял, что с валом ЕС17, а с кольцом ЕС30.
Втулка это крайний случай, тем более пока нет выходов, на тех, кто сможет такую длинную втулку с толщиной стенки 0,5мм сделать. Есть и еще один вариант, но там уже под внешний диаметр подшипника, придется растачивать посадочное отверстие, что тоже не очень хотелось бы...
Поэтому пока ищу этот подшипник, если не найду, буду дальше думать))
В Тавриях уже тоже ЕС17 ставят, насколько я понял
З.Ы. А, у этого 4244903 ширина 13, я че-то привык, что они длинные все))) Надо прикинуть, может сделают такую втулку))
Изменено пользователем Corbs
Как токарь не вижу проблем с изготовлением, к тому же тут все от точности установки зависит. если микроны пофигу, то можно просто лист железа 0,5мм в трубку завернуть. На шкивах такой метод канает.
З.Ы.
Что за  узел? М.б. втулку поставить можно
Изменено пользователем TlsT
Я просто чутка дорабатываю настольный вертикально-сверлильный станок, чтоб фрезеровать можно было. И хочу добавить промежуточную опору шпинделя. Так что, чем точнее, тем лучше))
тогда лучше сразу все под ГОСТ подгоняй. Размеры небольшие, все можно развертками доработать, если потребуется. Вал я так понял снят? Тогда лучше втулку на него напрессовать, прихватить сваркой и проточить в размер в сборе.
TlsT, Дружище, спасибо! Пазлы в голове вроде сложились, как дальше действовать. Как первый вариант соберу на 4244903 подшипнике. А дальше испытания покажут. Есть еще одно слабое место, за которое я опасаюсь, но пока задача собрать все максимально бюджетно, так как еще и движок покупать надо...  Если интересно, могу нафоткать и выложить, ту авнтюру, что я задумал)) Описывать просто будет долго и непонятно))
заезжай на чай Corbs, я тут от тебя не далеко сосвем)
Куда ехать?))
