Архип Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Может у кого завалялся шнур питания для вышеуказанного навигатора?Мини USB с одной стороны и адаптер под прикуриватель с другой, напряжение на выходе - 12 в.Или может кто подскажет, как переходник, что на фото, переделать под выходное напряжение 12 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Выкинуть все кишки и пустить провода напрямую в соответствии с распайкой USB. Это на первый взгляд. А вообще, кмк, надо какой-то стабилизатор ставить, чтобы скачком напряжения при запуске двигателя не убить прибор. Индуктивность какую-то или как их там. А ты точно уверен, что он заряжается от 12 вольт? Ни разу не видел, чтобы на разъем USB подавали что-то отличное от 5 вольт. Не предназначен он для этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 18 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Да в том то и дело что я до конца не уверен в том что питание 12 в на него подается, эту цифру взял из мануала к нему. Возможность использования внешнего питания (12 В) : присутствует Вот выдержка из паспорта.Может имеется в виду бортовое напряжение авто, а потом оно снижается до 5 в..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) ahrippil, естессссссно! Возьми любую зарядку от сотового телефона, да воткни. Единственное что — ток важен. Думаю, 1 ампер хватит. Изменено 18 июня, 2015 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aas Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 не-не-не, там 5В 2А, из инструкции фраза означает наличие переходника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanrus08 Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 У гарминов при подключении чужой зарядки не редко выскакивает режим подключения к компьютеру, на экране будет нарисован компьютер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 18 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 У гарминов при подключении чужой зарядки не редко выскакивает режим подключения к компьютеру, на экране будет нарисован компьютерИменно так и происходит, выскакивает картинка компа и устанавливается связь между компом и навиком, а вот включатся при этом-фиг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 ahrippil, надо брать гарминовский провод и звонить. Иногда хитро делают, типа должна быть где-то перемычка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanrus08 Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Именно так и происходит, выскакивает картинка компа и устанавливается связь между компом и навиком, а вот включатся при этом-фиг! у родной зарядки стоит резистор между двумя крайними выводами, номинала не знаю. Ну и 5 вольт в usb всегда 12в убьет сразу навигатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 резистор между двумя крайними выводамиТак в ЮСБ на крайних питание7 Можт, между датой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
