переборка двигателя
Сообщений в теме: 331
#161
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Сергей2685, я на медной трубке тормозной системы ваз (стоит копейки), длиной ~5 см резьбу нарезал, гаечку контрящую накрутил, ну и дальше трубка пластиковая с хомутом от омывайки, переходит в более толстую пластиковую трубку водяного строительного уровня, в которой залита тормозуха - примерно такая система). Не травит, нормально....
#162
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
понял.спасибо
#163
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Сергей2685, ватсап глянь.
#164
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Сергей2685, Мосг не Ёть, давай ка, как то в он лайне всю твою тряхомудию заценим. Вскрывай Всё и будем взрывать. Понял? Шоб видно было всё.
Сообщение отредактировал Баринос: 17 May 2019 - 22:08
#165
CoReL
CoReL
    бывает тут
  • 59 сообщений
  • Мотоцикл: KDX200SR / XL650V 05г.< VN1500D2 97г.< KLX250S 12г.
Мужики выручите, не могу поставить верхнее компрессионное кольцо (не нижнее там есть метка RN), стерлась метка (N или R), на внутренней части есть срез подскажите вверх или вниз его направить
Сообщение отредактировал CoReL: 21 May 2019 - 13:43
#166
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
CoReL,
Выручил? Верхнее прямое, второе скосом вверьх.
Сообщение отредактировал Баринос: 21 May 2019 - 15:50
#167
CoReL
CoReL
    бывает тут
  • 59 сообщений
CoReL,
нет не выручит, я читал мануал. как еще написать: у меня стерлась надпись на верхнем кольце (где верх и них я не разберу) т.к. смотрите рисунок  речь идет о верхем , а он о нижем5ce523e07158d_.jpg
#168
CoReL
CoReL
    бывает тут
  • 59 сообщений
http://raceportal.ru...vye-koltsa.html
предполагаю, как написано в статье срезом вверх , газы распирают его при такте сжатия.
#169
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
нашел косяк с предохранителем. плохой контакт на самом предохранителе где он в гнездо на реле втыкатся. особо разбираться не стал поставил китайскую релюху, заказывал про запас
#170
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Поддув (скос) сверьху
