регулировка карбов на та 650
Отправлено 28 June 2013 - 19:42
Отправлено 12 March 2014 - 11:42
Подскажите пожалуста какие размери главнова жиклора 132 на карбураторе ...диаметр резбы,длина ?
Поставил весъ глушитель ARROW ,мож ктото по опиту знает какие жиклори надо ставить???
http://www.arrow.it/...DM=13&IDTab=765
Honda XL650V Transalp 2004.
Отправлено 27 March 2014 - 11:32
Отправлено 22 May 2014 - 05:42
свечи выкрутил черные . начал крутить обогатитель .открутил на 2,5оборота оба карба и движок завибрировал . что делаю не так?в какое положение ставить винт холостого хода . как открутить плунжера принудительного обогатителя смотрел и не понял как и чем к ним подобраться (подозреваю что один из них не до конца закрывается) пошаговую инструкцию бы почитать грамотную .
Отправлено 22 May 2014 - 08:47
раскажите кто знает или ткните пальцем
Отправлено 22 May 2014 - 10:36
Черные, значит богатит, нах ты откручиваешь еще больше? Закручивать надо, читай Димыча.
Куда тебе пальцем ткнуть?
Отправлено 22 May 2014 - 11:03
так скачай с сайта руководство по ремонту на РУССКОМ языке.пошаговую инструкцию бы почитать грамотную .
действительно, это непросто. Снимаешь бак, пластиковые хрени справа и слева, которые прикрывают карбы, отсоединяешь тросики газа. Рычажок обогатителя вытягиваешь, как на холодный старт. Ключом на 10 или аккуратно отвёрткой в ребристую часть пластиковой крышки плунжера. С левой стороны ещё возможно открутить на моте, а с правой - почти нереально, особенно закрутить обратно. Лучше всего выкручивать и закручивать на сдёрнутых карбах.как открутить плунжера принудительного обогатителя смотрел и не понял как и чем к ним подобраться
Отправлено 02 June 2014 - 09:36
странность происходит с болтами качества . с лева болт при закручивании реогирует на работу двигателя с права же хоть закручиваеш хоть откручиваеш не каких изменений в работе не наблюдаеться . это так и должно быть иль нет . сейчас оба болта откручены на 3 оборота
Отправлено 02 June 2014 - 09:59
алексеййй, Вообще то типа 2,5 должно быть, если не прямоток стоит. Если не ощущаешь разницу, пропердоль км дцать, выкрути по одной свечке, по цвету определишь, беднит-богатит.
Еще показатель богатости- плохо реагирует(глохнет) на подсосе при прогреве.
#20
Отправлено 02 June 2014 - 10:11
ситуация такая . левый болт закручиваю до конца мот глохнет .правый хоть закрутись не хрена не происходит
