rassasa Опубликовано 11 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Когда стал интересоваться данным вопрсом и качать сервис мануал от 600ки доверился фразе змея, что на 400ке все одно и тоже, кроме двигла, ан нет-с. Прогрессия, ступицы колес. Возможно что то еще. Если тема дублируется, прошу не бить. Нашел микрофиши, но кому копаться лень вот. Ориентировался на XL400VR http://transalp-club.ru/load/1-1-0-27 - часть 1 http://transalp-club.ru/load/1-1-0-28 - часть 2 http://transalp-club.ru/load/1-1-0-29?l02RWn - часть3 Первые цифры 27 28 29 убрать с имен файлов тогда норм распакуется Прогрессия на ТА400: 91254-KS6-003 - маятник (20X26X4.5) 91205-KT2-005 - линк, прогрессия (17.5x24.5x5) В фишах указан внешний диаметр 26 - это опечатка! Взгляните на подшипники. 91261-MN9-005 - точка амморта (17.5x24.5x2.5) В фишах указан внешний диаметр 26 - это опечатка!Взгляните на подшипники. Соттветственно и подшипнички: 91079-KA3-831 - прогрессия и линк (17.5x24.5x22) 91071-KS6-004 - маятник (на 600ке вроде как такой же) Отличаются подшипники и сальники заднего и переднего колеса: Сальники заднего колеса 91252-428-000 (25x40x7) 91252-MC4-003 or 91252-MC4-005 (28x47.2x7) Подшипники в заднем колесе: 96150-62040-10 - подшипник в звезде 6204UU 96150-62030-10 - подшипник в ступице 6203UU Спицы на заднее колесо на ТА400: 42610-MS6-415 - 32шт Сальники переднего колеса на ТА400: 91258-410-006 or 91258-410-013 (40x50x5) 90755-229-003 or 90755-229-005 (21x37x7) Подшипники переднего колеса: 96150-602020-10 - подшипник в переднем колесе 6202U Спицы на переднее колесо на ТА400: 44610-MM9-405 - 18 шт 44611-MM9-405 - 18 шт Так же разные ремкомплекты тормозных машинок, по кр мере партнамберы, рисковать не стал: 45530-MN9-305 Воздухан: 17230-MY8-000 - с этого форума 17230-MM9-000 - из мануала Если что есть у кого добавить - милости просим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 14 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Есть информация, изложенная по другому, и для 400Vn (немного коряво): Деталь Оригинал Замена Жиклер главный 1 99101-393-1050 99101-GHB-1050 Жиклер главный 2 99101-393-1080 99101-GHB-1080 Жиклер ХХ 99103-427-0350 99103-KBH-0350 Звезда ведомая 43 зуба 41200-MS8-000 JTR300.43 Звезда ведущая 15 зубьев 23801-MM9-010 JTF296.15 Коммутатор зажигания 30410-MS8-610 Кронштейн коммутаторов (резинка) 30401-MM9-010 Направляющая втулка 51414-MN5-003 51414-KCR-003 Подшипник маятника 91071-KS6-004 Подшипник рулевой колонки 91015-425-832 32005/JS26 (47х26х15), PU0410-0029, 22-1021 (роликовые) Пыльник передней вилки 91254-KFO-003 Пыльник рулевой колонки верхний 53214-KA4-701 Пыльник рулевой колонки нижний 53214-MM9-003 Реле-регулятор 31600-MS6-921 Сальник передней вилки 51490-KAE-003 комплект с пыльником Сальник рычага маятникового внутренний 91254-KS6-003 20х26х4 Сальник рычага маятникового наружний 52144-KR8-003 Тормозные колодки задние 06435-KT7-405 (06435-KT7-415) nissin 2P-204 Тормозные колодки передние 400Vn 45105-MS6-901 Тормозные колодки передние 400Vr (с 94г.в.) 06455-MAB-405 nissin 2P-220 Трос акселератора A 17910-MM9-000 Трос акселератора B 17920-MM9-000 Трос сцепления для 400Vn 22870-MM9-000 22870-MAB-620 Трос сцепления для 400Vr 22870-MAB-620 Фильтр воздушный 17230-MY8-000 HFA1505 Фильтр масляный 15410-MFJ-D01 Bosch 0 986 452 061, МАНН MW 64/1, C9001 Цепь 116 звеньев 40530-MY8-405 DID525V8-116LE Цепь 116 звеньев 40530-MY8-406 RK525MOZ3-116LE Цепь 118 звеньев 405A3-MM9-005 525SMO-118LE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 14 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 да не ориентируйтесь вы на партнамберы. Одна и та же деталь может иметь несколько разных номеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
