друг Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Без подсоса не заводится?На холодную нет!Только что попробовал - завелся! За бортом +30 С выкрученной ручкой газаКарбы точно надо регулировать. У меня даже при небольшом минусе без подсоса хватает. Кто-то винты сильно закрутил. Фильтр родной стоит воздушный? Или воздух где подсасывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAnderson Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 LOng Way, Всё правильно. В этом то и заключается метод регулировки. Нормальное положение винта - середина между двумя падениями оборотов при откручивании и закручивании. В мануале стоит величина первичного открытия винта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Карбы точно надо регулировать. У меня даже при небольшом минусе без подсоса хватает. Кто-то винты сильно закрутил. Фильтр родной стоит воздушный? Или воздух где подсасывает.Фильтр родной новый. На счет воздуха ХЗ...Еще раз попробовал_ на подсосе работает 20-30 секунд, затем оброты начинают падать, двиг нач. работать неустойчиво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAnderson Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 LOng Way, вот ещё статейку по регулировке нагуглил. Всё тоже очень подробно.http://xrovod.ucoz.com/forum/10-6-1 Особенно пункт "Настройка качества смеси на ХХ методом падения оборотов." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 После переборки мог иголки поджать, карб переливает. Если винтами не добиться, то карб опять смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAnderson Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Прогретый двигатель с убранным подсосом на холостых как работает? Проблема только с запуском холодного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAnderson Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Да, и я, обязательно бы проверил уровень в поплавковой камере. Это начальная точка при регулировке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 После переборки мог иголки поджать, карб переливаетЧем я их мог поджать? Прогретый двигатель с убранным подсосом на холостых как работает? Проблема только с запуском холодного?Более-менее ровно. Отвык я от карбюраторов, для карбюраторного двига вроде нормально... Плохая работа на подсосе, ну и запуск вялый какой-то. Да, и я, обязательно бы проверил уровень в поплавковой камере. Это начальная точка при регулировке.7 мм. выставлено LOng Way, вот ещё статейку по регулировке нагуглил. Всё тоже очень подробно.http://xrovod.ucoz.com/forum/10-6-1 Особенно пункт "Настройка качества смеси на ХХ методом падения оборотов." Из той статьи по ссылке:"Еще один важный момент по карбюратору. На некоторых моделях XR250 карбюратор снабжен вспомогательным воздушным фильтром. Через него поступает воздух на воздушные жиклеры ХХ. Отсутствие или плохое состояние этого фильтра приводит к перебоям в работе карбюратора на холостых и малых оборотах а также к "стрельбе из глушителя" на сбросе оборотов. Вот где находиться коробочка с фильтром." Надо будет покапаться, ибо в глушитель тоже немного подстреливает при сбросе газа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAnderson Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 7 мм. выставленоПлоскость крышки поплавковой камеры при этом горизонтально и поплавок под собственным весом давит на клапан? Да?Винты качества отрегулируй и поездий - посмотри. Можно свечки глянуть потом - какие по цвету.Чудес ведь не бывает и если карбы чистые и правильно отрегулированы - то должны нормально работать. Надо будет покапаться, ибо в глушитель тоже немного подстреливает при сбросе газа...Если совсем немного - как бы подпукивает, когда с закрытым газом идёшь в накат, то это норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 3 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 с полным подсосом только заводи, и как завёлся, сразу переходи на половину подсоса.а через минуту две и вообще его можно убирать.. попробуй так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
