Указатели поворота ТА400/600 задние
На мега оригинальные или сложный процесс не претендую, но после того как сделал, как говорится, п....л кипятком.
Итак мой задний указатель поворота все-таки повис на проводах, пришло время что-то делать. От светодиодных отказался по своим внутренним убеждениям. Что поставить? Идею стырил у Лехи Завхоза, у него стоят от ЯВЫ-634. Решил идти темже путем (любовь к Явам - это как первая любовь :D ), заехал в Сокольники и прикупил себе от ЯВЫ-638 по 350 рублей за штуку. Когда их разобрал, понял, что надо переделывать проводку и массу кидать на корпус указателя. И тут меня посетила мысль: А если взять проводку от старого указателя. Сказано - начато.
Итак снимаем старый указатель, предварительно под седлом одсоединив провода. Откручиваем рассеиватель
Отковыриваем отражатель, окручиваем винт держателя патрона
От металлического держателя откусываем провод, а с пластикового патрона вынимаем контакт
Обрезанный провод вытаскиваем с резиновой втулки
Пластмассовый патрон делаем круглым
Разбираем указатель Явы до винтика
Из патрона вытаскиваем провод и вставляем провод от ТА
Изолируем его кембриком так, чтобы фиксатор клеммы был доступен.
Вставляем клемму в доработанный пластиковый патрон, так чтобы фиксатор смотрел на внешний диаметр. Тогда клемма не выскочит. Загинаем сверху и немного подгинаем снизу, чтобы провод оказался примерно посередине патрона (клемма позволяет такую процедуру).
Вставляем сию конструкцию в патрон
снизу из патрона вытаскиваем резиновую втулку
На второй провод ставим клемму
Провода продеваем в корпус патрона, не забыв про гайку
Далее просовываем провода в корпус указателя и во втулку-держатель
Для герметизации на втулку предварительно одеваем кольцо и резиновое О-кольцо
Все собираем, закручиваем, не забыв привинтить массу к корпусу патрона
отражатель закрепляем старым Ипонским саморезом, а не китайским, который уже не закручивается
Все собираем и готовим к установке. Для фиксации с наружи, прикупил гайку с нейлоновым покрытием
Перед установкой проверяем работу на незакрепленных указателях
Последний штрих - надо рассверлить стандартные отверстия под диаметр трубки держателя (14 мм). И тут выясняется, что данное сверло я где-то протерял. Так что фото окончательные будут завтра. А сегодня от нечего делать появилась эта тема.
Чтобы вы там не говорили, мне все равно, т.к. нравится.
Быть добру!
Да, Паш, ты не ищешь легких путей) Ну теперь скорее рама погнется, чем поворотник такой сломается)
А у меня все 4 от ижа, общая стоимость 520р. Из переделок - замена разъемов и промазка стыков герметиком, ну и рассверливать кронштейны тоже пришлось
Изменено пользователем ioann85
  • 2 месяца спустя...
Пробег поворотников на моем моте составил 25 лет или 50000км. Они начали трескаться, сохнуть, потеряли эластичность и былую упругость и в конце концов сломались. Лишь только яркость свечения осталась как и прежде на высоте. В виду этого а так же корявости китайских и прочих убогих конструкций хотелось оставить фирменные, родные. Решил их просто напросто сделать короче. Подсмотрел конструкцию у Джебела, у него поворотники прям почти вплотную к стопаку, и как ты мот не роняй фиг ты их сломаешь. Крепление правда к рамкам уже жесткое, но и не так торчат, соответственно и зацепить их сложнее.
Вытряхнул все содержимое корпуса поворотника и отсоединил сам корпус от ножки, не стал только фотографировать эту страшную экзекуцию.
Заказал у токаря 2 болта под гайку М10 и ножкой диам. 12мм, внутри отверстие для проводов, шляпка болта толщиной 4мм, чтоб не мешалась в корпусе. Отрезал кусок ножки поворотника длиной около 12мм, хотя длина по вкусу, однако в соответствии с ней необходимо подобрать и длину болта.
Вот что получилось. Болт затянул гайкой, однако чтобы ее как следует притянуть и поддержать болт от проворота пришлось изготовить специальный ключ на 17
Когда уже собрал все потроха на место головку болта залепил холодной сваркой, чтобы болт не проворачивался когда соберу все воедино и буду прикручивать поворотничек к моту.
Вот экспериментальный экземпляр в собранном виде и второй его брат близнец на моте
Ехал домой с гаража включал их и направо и налево и даже при перестроении)))
Изменено пользователем Vitt
