Цепь и звезды на 650 - где дешевле в СПб купить?
R A
День добрый всем.
Прошу подсказать - может кто уже имеет сына ошибок трудных ...
Нужно купить новую цепь и звезды под замену - на ТА650.
По обзору форума так понял что цепь или ДИД или РК, как вариант IRIS - что скажете?
На счет звезд не совсем понял - кто что хвалит - но понял что есть смысл покупать звезды по качеству соответствующие цепи (то есть чтоб износились одновременно - и менять уже все вместе) - в общем нужна подсказка.
Ну и самое главное - где в СПб недорого приобрести.
Заранее всем благодарен за помощь.
  • Ответов 27
Мне тоже было бы интересно какую цепь и звезды лучше всего ходят.Какие звезды под ДИД брать хорошие.Скажу одно, стоит сейчас цепь РЕДЖИНА .Тянется ,что сопля .Сегодня проехал по трассе 300 км ,скорость 120 км/ч .Висит я в шоке .Почему так.
К стати актуально. Есть в спб мото магазины с Зч на наши моты в наличии? Иногда ждать времени нет можно и заплатить . Мне вот трос спидометра нужен.
Завтра отвечу, что можно сделать в Москве по тросу спидометра, обычно едет до вас два дня.Про магазины в Питере ничего не знаю.
А все же какой оптимальный вариант сочетания = звезды + цепь ?
Так как можно поставить цепь хорошую а звезды не очень - тогда звезды износятся много раньше цепи
Так же и обратный вариант негоже...
Есть ли оптимальное сочетание - звезды + цепь - чтоб их ресурс был приблизительно равен, дабы не выкидывать на ветер деньги при замене (ибо менять то все равно надо комплектом).
Читал сообщение - если звезды JT - то и цепь JT, а если цепь DID - то звезды уже не хуже sunstar.
Кто что посоветует по опыту ?
Изменено пользователем realexr
Обычно первой изнашивается передняя звезда, строго говоря ее износ 1 к 2 относительно задней, поэтому некоторые  буржуи, например, покупают топовую цепь, 2 передних звезды и одну заднюю, в процессе эксплутации, переднюю через каждые 3-4 тысячи пробега меняют, одну на другую, в таком варианте комплект может выходить до 35-40 тыс, я правда сам это не проверял, "продал за что купил".
Цепь JT , по отзывам многих, просто отчаянное говно, правильный выбор EK, RK, DID, притом, что звезды JT вполне приличные.
