witch37 Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 парни где можно заказать замок зажигания на та 650.ато через раз ключ поворачивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sania34 Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 у меня как то под дождем постоял мот, так я с блокировки его снять не мог, он и до этого подклинивал, а тут вообще никак, ВДшкой побрызгал и как новый стал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Попробуй изготовить новый ключ по замку зажигания.Мне помогло.Ну это если изношены сувальды замка или сам ключ.Берёшь балванку ключа,разбираешь замок(есть видео в ютубе),чип из старого ключа можно перекинуть в новый ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 периодически начинает клинить.. WDшка .. промывает всю хню и как новый. начни с этого, а потом уже ищи дальще на что потратить деньги)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krako Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 WDшка .. промывает всю хнюособенно если совместит с продувкой от компрессора продувочным пистолем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 ВДшка вообще веЩЩЩЩЩ. Тут на работе был со мной реальный случай. На машине руль вращался с переменным усилием(пол оборота легко потом закус потом опять легко) Для диагностики пришлось открутить рулевой вал, диагноз- Закисла крестовина кардана, намертво, руками не сдвинуть вообще. А при разборке на болты крепления брызгалась ВДшка, обильно, не жалея, на крестовину попало так же от души. вала в наличии не было, заказали, машина приехала на замену через две недели. При замене старая оказалась вообще без заеданий, как новая. Вот как бывает, Менять всё равно пришлось, гарантия однако. А уж всяким замкам и выключателям переключателям однозначно помогает, правда ВДшка бывает очень разного качества. Очень порадовала из набора для ТО Ниссана Производитель кажись Ликвимоли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 сама себе ве дешка , это смесь керасина с маслом . если что ? то альтернатива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 всмусле , тот керасин , что используется для мытья цепи , можно исмользовать с маслом в перемешку , во всех делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 тоесть , у настоящего индуриста , в запасе должно быть , два компонента , ВЕдешка , и скотч , скотчем остановить то что шевелится , а ведешкой расшевелить то что не шевелится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 13 декабря, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Про вэдэшкуhttp://www.car-master.ru/site.xp/049048057124050057056.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
