Frolov Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 1. Если проблема зачистить старую прокладку , то лучше просто руками в мотор не лазать.. они явно по енг заточены.2. Деформация крышки из-за прокладки это просто огонь и в мемориз.... Соблюдайте порядок и момент затяжки. Хотя если проблема с прокладкой.. то динамик на маленькие моменты это вообще анриал.....На этом закончу пожалуй.Да мне самому кажется странным без прокладки, а виктор рейнц да, это пожалуй лучший герметик на сегодняшний день.Знаешь, для меня был моральный шок собирать вольвовский мотор в котором прокладка ровно одна на весь мотор... ГБЦ... Остальное герметик....Это при условии что он представляет из себя хитрый бутерброд из 5 деталей.Картер это за одно место куда прикручен масляный фильтр и каналы к нему идут сквозь картер.Крышка корней это плита огромная размером в блок и высотой 80мм все каналы к корням и маслонасосу идут ровно по стыку с блоком. т.е половина на блоке и половина по крышке корней.И клапанная крышка по такой же методе является одновременно верхом постели распредвалов и верхом маслоканалов к ним.. и это все на герметосе...В принципе современные технологии металлообработки и изготовления герметиков позволяют подобное.. Но как то мне оно спокойнее. если уж есть маза прокладку загнать.. что уж нет то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Герметик. Но я купил прокладку. Чего и тебе советую.Вот и я о том же ! Не надо быть таким категоричным в своих суждениях! Про не надо лезть не вам судить, не один мотор перебран, все оборудование и инструмент имеется. Понимаете , жизнь не стоит на месте и если раньше других уплотнений , кроме как прокладка не знали, то сейчас придумали кучу других более удобных и технологичных способов, и сейчас количество прокладок в современных двигателях можно сосчитать на пальцах одной руки , хотя раньше нужен был мешок.На этом тоже срач заканчиваю. Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Герметик. Но я купил прокладку. Чего и тебе советую.Вот и я о том же ! Не надо быть таким категоричным в своих суждениях! Про не надо лезть не вам судить, не один мотор перебран, все оборудование и инструмент имеется. Понимаете , жизнь не стоит на месте и если раньше других уплотнений , кроме как прокладка не знали, то сейчас придумали кучу других более удобных и технологичных способов, и сейчас количество прокладок в современных двигателях можно сосчитать на пальцах одной руки , хотя раньше нужен был мешок.На этом тоже срач заканчиваю. Всем удачи!Согласен. Но я бы мастеру ляпнувшему про деформации от прокладки даже подойти к мотоциклу бы не дал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 ну , бывает что ставят толстую прокладку , и при обтяжке проминают уши , в некоторых случяях удаётся выровнить на плите , в некоторых обламываются уши . бывает как на дрз или на ротаксе , без прокладки зажимает промежуточную шестерню стартера , бывает что клинит её только на горячюю , а люди перетряхивают стартер , бывает намажут герметика , а он отпадает и плавает в картере , да вобще по разному бывает но парадокс , когда есть прокладка , то нет проблем вообще . когда её нет , скажем так , это не очень гут , но и с этим можно жить . во дал . любую прокладку , ЛЮБУЮ , можно вырезать за 5 минут . а вольво да , только герметик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 ну , бывает что ставят толстую прокладку , и при обтяжке проминают уши , в некоторых случяях удаётся выровнить на плите , в некоторых обламываются уши .при соблюдении момента затяжки и равномерности протяга это не возможно я так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Костян, Фролов, как обычно, мозх выносит. Забей!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Костян, Фролов, как обычно, мозх выносит. Забей!!!Фролов как обычно только в воскр затянул гайку сцепления и захлопул картер на прокладку. Молча, не задавая тупых вопросов.. Молча затянул гайку без слез и плача.. молча заранее купил прокладку- зная что ее там нет.. и молча с удовольствием посвистывая затянул картер.. нежно и любя. Точно зная как что и зачем и почему... Как то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Оба правы, просто с герметиком надо обходиться очень деликатно, любые излишки потенциально опасны, с прокладкой все проще, там герметик по большому счету не нужен совсем, если привалочные поверхности не повреждены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Оба правы, просто с герметиком надо обходиться очень деликатно, любые излишки потенциально опасны, с прокладкой все проще, там герметик по большому счету не нужен совсем, если привалочные поверхности не повреждены.Ест ьсекрет один.. Если привалочные ок. То прокладос с герметиком тянуть надо по минимуму. И шансов что в неподходящий момент соединение даст течь практически равно 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Ну тянем все строго по мануалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
