Прокладка крышки сцепления на 650
nekish
1. Если проблема зачистить старую прокладку , то лучше просто руками в мотор не лазать.. они явно по енг заточены.
2. Деформация крышки из-за прокладки это просто огонь и в мемориз.... Соблюдайте порядок и момент затяжки. Хотя если проблема с прокладкой.. то динамик на маленькие моменты это вообще анриал.....
На этом закончу пожалуй.
Да мне самому кажется странным без прокладки, а виктор рейнц да, это пожалуй лучший герметик на сегодняшний день.
Знаешь, для меня был моральный шок собирать вольвовский мотор в котором прокладка ровно одна на весь мотор... ГБЦ... Остальное герметик....
Это при условии что он представляет из себя хитрый бутерброд из 5 деталей.
Картер это за одно место куда прикручен масляный фильтр и каналы к нему идут сквозь картер.
Крышка корней это плита огромная размером в блок и высотой 80мм все каналы к корням и маслонасосу идут ровно по стыку с блоком. т.е половина на блоке и половина по крышке корней.
И клапанная крышка по такой же методе является одновременно верхом постели распредвалов и верхом маслоканалов к ним..
и это все на герметосе...
В принципе современные технологии металлообработки и изготовления герметиков позволяют подобное.. Но как то мне оно спокойнее. если уж есть маза прокладку загнать.. что уж нет то...
  • Ответов 22
Герметик. Но я купил прокладку. Чего и тебе советую.
Вот и я о том же ! Не надо быть таким категоричным в своих суждениях! Про не надо лезть не вам судить, не один мотор перебран, все оборудование и инструмент имеется. Понимаете , жизнь не стоит на месте и если раньше других уплотнений , кроме как прокладка не знали, то сейчас придумали кучу других более удобных и технологичных способов, и сейчас количество прокладок в современных двигателях можно сосчитать на пальцах одной руки , хотя раньше нужен был мешок.
На этом тоже срач заканчиваю. Всем удачи!
Согласен. Но я бы мастеру ляпнувшему про деформации от прокладки даже подойти к мотоциклу бы не дал.
ну , бывает что ставят толстую прокладку , и при обтяжке проминают уши , в некоторых случяях удаётся выровнить на плите , в некоторых обламываются уши .
 бывает как на дрз или на ротаксе , без прокладки зажимает промежуточную шестерню стартера ,  бывает что клинит её только на горячюю , а люди перетряхивают стартер ,
 бывает намажут герметика , а он отпадает и плавает в картере ,
 да вобще по разному бывает
но парадокс , когда есть прокладка , то нет проблем вообще .
 когда её нет , скажем так , это не очень гут , но и с этим можно жить .
 во дал .   :wacko:
любую прокладку , ЛЮБУЮ , можно вырезать за 5 минут .
 а вольво да , только герметик .
при соблюдении момента затяжки и равномерности протяга это не возможно я так думаю.
Костян, Фролов, как обычно, мозх выносит. Забей!!!
Фролов как обычно только в воскр затянул гайку сцепления и захлопул картер на прокладку.  Молча, не задавая тупых вопросов..
Молча затянул гайку без слез и плача.. молча заранее купил прокладку- зная что ее там нет.. и молча с удовольствием посвистывая затянул картер.. нежно и любя. Точно зная как что и зачем и почему... Как то так...
Оба правы, просто с герметиком надо обходиться очень деликатно, любые излишки потенциально опасны, с прокладкой все проще, там герметик по большому счету не нужен совсем, если привалочные поверхности не повреждены.
Ест ьсекрет один.. Если привалочные ок. То прокладос с герметиком тянуть надо по минимуму. И шансов что в неподходящий момент соединение даст течь практически равно 0.
