gogibiker Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Привет прошу помощи, после зимней стоянки потекли карбы через вентиляционные шланги, cb400 vtec1, снял помыл, запорные иглы свиду норм поплавки тоже, переворачиваешь карбы ртом через топливный шланг не дуются, вот такая беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Зависли поплавки. До разбора надо было стукнуть по ним аккуратно. Пррверь их "на столе " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 проверил на столе через бутылку, то текут то нет как повезетстукнуть пробовал не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 - запорные иглы- седло иглСедло не сьемное кстати ? Бывает оно на колечке резиновом там.- слишком большой уровень либо зависает поплавок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 уровень не регулируется, седла не съемные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Возьми пасту гои и притри иглы поплавков( если на них нет резиновых уплотнителей). За зиму уз карбов испарился бензин и остался шершавый налёт. Он то и не даёт иглам нормально закрываться. Если нет притирочной пасты, то вполне подойдёт зубная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 7 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 на иглах резиновые конуса, я думаю их попробовать местами поменять, владелец мото категорически их покупать отказывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Следы есть на иголках от колодца? Мож они затвердели. Поменять местами не прокатит. Скорее всего поплавки не выставлены, это легко делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 7 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Это на сколько же они не выставлены, что через верх течёт? Ещё раз утверждаю, дело в запорных иглах. Менять местами не надо, а вот почистить их сёдла зубочисткой деревянной и протереть конусы резиновые тряпочкой с бензином стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Это на сколько же они не выставленыМы же не знаем, как регулировали. Залезть по любому надо. На ощупь, конус мягкий. Как он плесенью покрылся, не представляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
