Умер тахометр на ТА 600
Эос
После неоднократной сборки-рзборки пластика при его подгонке, стрелка тахометра встала на 0 там и осталась. Грешу, что мог какой то контакт повредить, но какой??? Подскажите где и как копать?
Изменено пользователем Эос
сначала проверьте предохранители (см. гл. 5). Если они целые, снимите обтекатель (см. гл. 8).
8.НамоделяхН–R(1987–1995гг.)стремяпро- водами для тахометра, отсоедините разъёмы проводки и проверьте напряжение между клеммами чёрного провода (+) со стороны разъема и массой при включённом замке за- жигания. Если напряжения нет, проверьте про- водку и разъёмы на наличие неисправностей, руководствуясь соответствующей схемой в конце главы. Если напряжение есть, проверьте наличие массы на зелёном проводе и наличие перехода напряжения через замок зажигания с чёрного на жёлтый провод, снова исполь- зуя электрические схемы.
