HELP! Стоп сигнал не работает !
  • Ответов 38
Предохранитель там идет один на несколько потребителей, так что если работает сигнал, то и тормоз должен гореть.
На концевики идет +, если не горит стоп сигнал ни от ручного ни от ножного, то вероятнее всего нет массы на самой лампе.
Конечно вероятность одновременной поломки концевиков тоже есть, но она меньше, чем вероятность отвалившейся массы.
Хотя, если ТС говорит что горит задний габарит.....значит масса есть....Тестер в руки и последовательно вызванивать цепь.
Изменено пользователем ahrippil
    :D Нашел!!!!!!!!!!! Снял седло и..... увидел разомкнутый контакт !  Зато протеребил всю проводку от руля до жопы)))))) Спасибо Всем!!
  • 1 месяц спустя...
Сфоткай какой контакт, точно такая же беда...и не могу найти..=((((
У меня на 700 от ручки на руле стоп работает, на лапе ноги не работает, шо делать, может у кого было.
Задняя лягушка барахлит,разбери почисти. Если надо замени почти любой Китай за 100 рублей подходит.
  • 1 год спустя...
Плохо срабатывает фонарь стоп сигнала При нажатии на ручку переднего тормоза. То моргает,то вообще ничего. При нажатии на педаль тормоза -все порядке. В чем может быть дело?
Серега, может быть в микро выключателе на руле.
Он неразборный, попробуй продуть, смазать клеммы токопроводящей пастой (смесь графитовой пыли из карандаша и смазки)
Если менять, то подходит от китайца, один в один.
Он неразборный
Тю  :D нормально разборный! а потом сборный на клей. Но да, от любого скутера подойдёт.
