Роудбук handmade
Собсно вот оно. Остались ещё незначительные доработки: надо сделать чтобы стекло закрывалось не на простые винты, а на "барашки" и поставить тормоза на барабаны. Завтра поеду покатаюсь по городу с ним. Ну и на трамплинчик заеду.
/_fr/12/s3477053.jpg
  • 10 месяцев спустя...
Собсно вот
Добавлено (11.02.2011, 23:01)
В конце текста в постамбуле 3 результаты испытаний.
Это я видел. Опиши поподробнее. Из чего лепил, как тормоза соорудил? Подсветку доделал?
Сразу говорю: подсветку и тормоза так и не сделал.
Вот процесс изготовления по шагам:
Корпус купил готовый с прозрачной крышкой.
Для барабанов взял пластиковую трубу из отдела сантехники. Отрезал по внутренней ширине коробочки.
$IMAGE1$
Ось барабанов сделана из стержня с нарезанной резьбой. Длина стержня = длина барабана + пара сантиметров на крепление ручки. Для укрепления осей в барабанах были изготовлены две втулки с нарезанной резьбой (пришлось покупать метчик дюймовой размерности). Втулки вклеены в барабаны. Ось завинчена во втулки и законтрена гайками.
$IMAGE2$
Дальше сделал внутренние потроха: прямоугольная рама, в которой сидят барабаны и два неподвижных опорных валика.
Рама полистироловая. Склеена кажется суперклеем за неимением дихлорэтана. Валики сделаны из гвоздей 150мм.
В барабанах сделал продольные надрезы шириной миллиметр и дилиной по внутренней ширине рамы.
$IMAGE3$
Вся конструкция свободно вкладывается в корпус.
/_fr/12/s9845784.jpg
И накрыта крышкой.
/_fr/12/s9424104.jpg
Ко дну корпуса привинтил шарик RAM mount. Чтобы было лучше, сделал резиновую прокладочку под площадку шарика.
/_fr/12/6369756.jpg
Ручки на осях сделаны из резиновых упоров для дверей
В оригинале крышка привинчивалась на 4 винта. Сначала я заменил их на барашки, но потом отказался и от них по причине безопасности: 4 довольно острых херовины торчат напротив лица - нехорошо. Оставил 4 направляющих, не выступающих за пределы крышки, а саму крышку фиксировал резинкой, завязаннйой в форме 0-0 (два кольца, соединённых перемычкой).
Почему-то первые три картинки не хотят грузиться
