Александр36 Опубликовано 11 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Дим бывает,с устатку и не евши..ведь знал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 11 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Легко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 11 февраля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 На Cbs без АБС некоторые отвязывают задний тормоз от передка, аргументируя тем, что на сыпучих и скользких грунтах блокируется переднее колесо при юзании заднего тормоза. Вот я и кумекаю, возможна ли эта ситуация с АБС на малых скоростях. Дуги еще не приехали, асфальт холодный, во дворе мокрая земля с травкой. Очкую ежедневно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 11 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Очкую ежедневно.Зато какое тренированное очко к лету то будет! Стальное!Непокобелимое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 11 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 При работе задним тормозом передок ни на какой поверхности не заблокируешь,усилие чрезмерно мало.Жопа начнет трещать,по любому ослабишь усилие на лапке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 11 февраля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Стальное!Непокобелимое! . И не говори, лом перекусывать. При работе задним тормозом передок ни на какой поверхности не заблокируешь,усилие чрезмерно мало.Жопа начнет трещать,по любому ослабишь усилие на лапке.Варадерщики говорят обратное. Но пока все не проверю сам - ни в чем не уверен. Дим, то есть у тебя не получалось задним блокирнуть передний ни разу? По логике система одинаковая на 700ке и Варе.Если покумекать по железу, то при использовании заднего тормоза робят два поршня заднего суппорта, и по одному поршню в передних, итого тоже два.То есть равное давление создаваться в магистралях не может, Бо это абсурд. Стало быть на перед идет гораздо меньшее давление в тормозной магистрали. И еще вопрос: как ощущается сработка абс? Звук, тычки в педальку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 11 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Звук трещётки..и давление разное,у тебя к супортам сколько идёт шлангов..по 2 на каждый с переди..И АБС же работает рывками,импульсно притормаживая...На асфальте ни разу не блокировалось ни одно колесо,сколько не пытался,даже на мокром..А вот когда сила тормоза больше сцепной сылы колеса с поверхностью(глина,мокрая трава) то колесо блокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 11 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Мы ведь говорим про использование заднего,шоб путаницы небыло ?Хотя не знаю ,как настроен модулятор на варе,но на ляпе задним передок не сорвешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 12 февраля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Звук трещётки..То есть только звук, педалька и рычаг не пинаются в руконогу. А лампа АБС на приборке не загорается при сработке? Мы ведь говорим про использование заднего,шоб путаницы небыло ?Хотя не знаю ,как настроен модулятор на варе,но на ляпе задним передок не сорвешь.Да-да, меня интересует именно эта ситуация, так как опасна дюже. Надо будет еще зачитать про тормозную систему 700ки, сколько там поршней и как работают, сравнения для. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Надо будет еще зачитать про тормозную систему 700ки, сколько там поршней и как работают, сравнения для.смотри,у нас один цилиндр слева прихватывает при нажатии заднего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
