Dmitry Z Опубликовано 13 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Была такая проблема после покупки мота, не работал переключатель с ближнего на дальний и обратно (заедала кнопка), так-же поворотники включались с запазданеем иногда вовсе не включались...Разобрал пульт, все вымыл, смазал силиконовой смазкой, неделю все это дело проработало и опять все по новой, до этого брызгал вдшкой, помогало на два дня, в один прекрасный момент достала меня вся эта тормозная фигня, взял баллон очистителя цепи, захреначил , оттуда вытекло пол кило какашек, после чистки НИЧЕМ не смазывал,вообще ничем. После двух месяцев с наступлением холодов опять начал подглючивать, опять промыл и все стало четко работать без каких либо тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бритва Опубликовано 13 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Только вчера всё разобрал почистил и смазал силиконом спреем немного . Всё чётко работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Z Опубликовано 13 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 После чистки и смазки у меня проработало совсем немного...Потом опять все по прежнему стало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Солнечный конь Опубликовано 13 марта, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Справился одной вд 40. Грязь знатная, откуда берётся только. Благодарю всех за участие и советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
