Дребезжат колодки в суппорте
Суть указана в теме. Если точнее, то при езде по неровностям слышен характерный дребезг в районе заднего колеса. Полез смотреть и наткнулся на значительный люфт в соединении серьги колодки и направляющего винта, что создает дребезжание при езде. Если ехать, слегка поджав колодки задним тормозом, то этого нет. С виду отверстия на колодках под направляющий винт не раздолбаны и сам винт без выработки. Ну явно такого раньше не замечал. Может было у кого такое? понимаю, что фигня, но неприятно... Если есть, страдавшие такой проблемой, как выйти из ситуации? Еще момент. Не знаю, должен ли поршень тормозного суппорта при отпускании тормоза сам чуть возвращаться или  он отжимается потом при трении о диск?
У многих задний суппорт гремит. Меня это не сильно парит,зато знаю точно что его не заклинило.
Подожми эту пластину 4 на картинке, ту часть, которая упирается в торец колодок. Чтобы она как бы поджала колодки к штифту... Х.з. понятно объяснил, не...?)))
И да... Поршень после отпускания педали/ручки немного возвращается.
да понял. попробую завтра. Спасибо
Да, скорее всего дело в пружинистой пластине, нужно подогнуть.
такая же хрень была как написано выше, 4 позиция была виновата,подогнул и всё стало норм
Гость
