Костян 31 Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Уработался сегодня , хотел сфоткать , забыл! Теперь только в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Всё таки наверное сделаю малый круг чтобы "позырить", а термостат поменяю, моему уже 12 лет наверное, наверняка точка открывания у него уплыла в неизвестном направлении )))А что это тебе даст? Разницу в Т между горшками точно не уравняет. Только изменение схемы охлаждения (то, что Костян сделал). Или поэксперементировать с жиклёрами.Как интересно переплелись темы http://transalp-club.ru/topic/11021-tiuning-moei-650-ki/page-60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 17 июля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Всё таки наверное сделаю малый круг чтобы "позырить", а термостат поменяю, моему уже 12 лет наверное, наверняка точка открывания у него уплыла в неизвестном направлении )))А что это тебе даст? Разницу в Т между горшками точно не уравняет. Только изменение схемы охлаждения (то, что Костян сделал). Или поэксперементировать с жиклёрами.Как интересно переплелись темы http://transalp-club.ru/topic/11021-tiuning-moei-650-ki/page-60Это как пища для размышления на следующую доработку (я про вариант от Костяна)... В совокупости получится неплохая система охдаждения в которой будут учтены все моменты.А по поводу того, что задний греется больше - всем давно известный факт который не раз в литературе о топливных системах описывался. На рядных моторах центральные цилиндры греются сильнее, а В-шках - задние. Кстати производители действительно раньше заморачивались этим аспектом и ставили на более горячие цилиндры увеличенные жиклеры (а в отдельных вариантах еще и качество смеси на холостом ходу на 1/2 оборота забогащалось топливом). Изменено 17 июля, 2017 пользователем Vilkoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 17 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) А что это тебе даст? Разницу в Т между горшками точно не уравняет. Да я понимаюДаст более быстрый прогрев, потому как когда холодно было - стрелка еле отклонялась. Ехали на слёт с женой с едва отклонившейся стрелкой всю дорогу. Смысл обдувать жижу, если она и так негорячая? Взвешивая логику построения такой системы, и то, что "япы не дураки"(это я тоже знаю и в целом, согласен) .....Однако, если заглянуть в историю, откуда этот двигатель к нам пришёл (на мысль эту меня толкнул ahrippil, сам того не думая ))) - разрабатывался он для эксплуатации в Африке, да и последующее производство этих моторов было в Италии и Испании (где всегда тепло), становится оправдано отсутствие малого круга, для общего упрощения конструкции в силу общей надёжности.Но, эксплуатируя мотоцикл в холодном климате, становится логичным предположить и согласиться с точкой зрения топикстартера в этой теме.... малый круг, кмк, даст более объективную картину температуры жижи термостату, чтобы лишний раз не гонять и без того негорячий антифриз "по ветру" Мне немного непонятно следующее: Всё холодное. Заводишь. Термостат закрыт. Жидкость циркулирует по малому кругу. Нагрелось. Термостат открылся. Основной поток ушёл в радиаторы. Небольшая часть по малому так и бегает.Дальше едем. Холодно. Радиаторы остыли. И вот:Термостат снова закроется и мы получим малый круг? Или не всё так идеально будет? Смущает отверстие в юбке термостата. Если его запаять? При наличии байпасса-то?Если этого не сделать - не будет ли как и сейчас и байпасс не особо поможет? Оно ж через дырку эту протекает всегда....в радиаторы.... На "идеальной" схеме вроде как нет перетекания жидкости в радиатор при закрытом термостате. Вот этот вот отверстие в юбке (с колокольчиком или без - неважно. Дырка и есть дырка)Если запаять отверстие и сделать байпасс - помпе будет куда качать, но подтока в радиаторы мимо закрытой тарелки уже не будет. Чем это лучше- хуже?Сижу, думаю.... пс: а фото от Костяна мы так и не дождались Мне интересно, как шланг уложен на задний цилиндр. качество смеси на холостом ходу на 1/2 оборота забогащалось топливом А что если сделать так же? Но холостой ход это одно, это можно и у нас сделать, всё равно он кривой, а вот в рабочем режиме? Только карб тюнить? Изменено 17 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 17 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Кстати если у кого возникнет вопрос - почему резьбовая часть на штуцере должна быть именно 6-7мм, то отвечаю сразу: когда термостат открывается, его нижняя цилиндрическая часть упирается в штуцер, тем самым перекрывая отверстие так называемого байпаса "малого круга". В общем все как положенно. Ура. А то чёт сразу не заметил ))) перекрытие не сильно плотное, но естьтак всё же 6 или 7 мм? Изменено 17 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Схему охлаждения на 650-ку, кто нибудь, выложите, пожалуйста. У меня, пока нет под руками мануала. Только карб тюнить?Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 17 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Схему охлаждения на 650-ку, кто нибудь, выложите, пожалуйста. У меня, пока нет под руками мануала. В мануале её и нетуНесколько страниц назад выкладывал. Сделал из 700-й (нашёл на буржуйском сайте), убрав байпас. Изменено 17 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 17 июля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Кстати если у кого возникнет вопрос - почему резьбовая часть на штуцере должна быть именно 6-7мм, то отвечаю сразу: когда термостат открывается, его нижняя цилиндрическая часть упирается в штуцер, тем самым перекрывая отверстие так называемого байпаса "малого круга". В общем все как положенно. Ура. А то чёт сразу не заметил ))) перекрытие не сильно плотное, но естьтак всё же 6 или 7 мм?Смотри по месту, малоли где какая погрешность. parmёnoff`у сделали 6мм, себе я сделал 7мм... разницы нет особо, вроде и так и так перекрывает.. Vilkoff сказал(а) качество смеси на холостом ходу на 1/2 оборота забогащалось топливом А что если сделать так же? Но холостой ход это одно, это можно и у нас сделать, всё равно он кривой, а вот в рабочем режиме? Только карб тюнить?Координально это ситуацию не изменит, но сделать можно. Тут как я уже писал нужен комплексный подход - малый круг как я описал, система охлаждения а-ля Костян ну и разные жиклеры ГДС. Вот это будет полностью грамотное решение с инженерной точки зрения. Всё холодное. Заводишь. Термостат закрыт. Жидкость циркулирует по малому кругу. Нагрелось. Термостат открылся. Основной поток ушёл в радиаторы. Небольшая часть по малому так и бегает. Дальше едем. Холодно. Радиаторы остыли. И вот: Термостат снова закроется и мы получим малый круг? Или не всё так идеально будет? Смущает отверстие в юбке термостата. Если его запаять? При наличии байпасса-то? Если этого не сделать - не будет ли как и сейчас и байпасс не особо поможет? Оно ж через дырку эту протекает всегда....в радиаторы.... Писали же ёмаё... Термостат меняется на ТАМА, там отверстие закрыто клапаном! Тока жидкости через это отверстие нет, не было и быть не может! Про запаивание отверстия я писал только то, что это был эксперементальный вариант, от которого мы отказались.Когда все нагрелось и термостат открылся он перекрыл своим донышком штуцер который ты туда вкрутил (как раз где ты интересовался 6 или 7мм). Да, небольший утечки через это сопряжение будут, но от общего объема жидкости в системе охлаждения это столь не значительно, что вообще никакой роли не играет (менее 5% утечек). Когда ОЖ остыла, термостат вновь закрывается - то есть закрывает большой круг и открывает малый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Alexfish, Я к тому, а не попробовать ли запустить охлаждайку через второй горшок в первый?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 17 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Alexfish, Я к тому, а не попробовать ли запустить охлаждайку через второй горшок в первый?.Коллега, Вы невнимателен Я уже задавался этим вопросом. Проблема с конвекциейИдеальный вариант - как Костян 31 сделал, я думаю, разделить горшки и запустить антифриз снизу вверх раздельно Изменено 17 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
