Различие осей переднего колеса на одно и двухдисковом ТА600
Чиню тапок потихоньку. У меня 94г.в. один диск спереди. Купил вилку от такого же, но двухдискового. Столкнулся с тем, что моя ось болтается в ней ,"как в моей бывшей".  Озадачился - искать ось от двухдискового ( а совместима ли она с моим колесом)? Или колхозить из двух вилок одну? У моей родной перья гнутые.
Собственно вопросы:
В чем различие осей одной и двух дисковой вилки?
Ступицы различаются?
Перья взаимозаменяемые или нет?
Различие осей в диаметрах присутствует соответственно, как ты сам в этом успел убедится, кстати аналогия прикольная))
Ступицы тоже сильно разнятся.
Перья не взаимозаменяемы, отличаются крепления тормозных суппортов.
Да не, я про перья. Крепежи на стаканах, понятно разные.
Да, это я не правильно выразился.
Перья по диаметру одинаковые, длина, насколько мне помнится тоже одна, потроха-направляющие и кольца тоже кажись одни и те же, точнее могу завтра сказать, после замеров в гараже.
Буду премного благодарен.  В планах засунуть перья от отличнейшей вилки с двумя дисками в мои однодисковые стаканы, взамен гнутых. При условии взаимозаменяемости это наверное лучшее решение этого пазла.
Ну вообще, заиметь второй тормозной диск спереди тоже не помешало-бы!
Положа руку на сердце - так уж прям необходимо флегматичному тапку два диска?
Зачем потрошить нормальную вилку. Поищи ось или дай задание токарю.
Ну мне спокойней перебрать родную вилку, чем точить с неизвестным результатом оси и дистанционные втулки.
Да и не подходит ведь ось с одного колеса на другое?
хотя может ты и прав. второй тормозной диск всеравно не поставишь, ступицу менять нужно. тогда перебирать - самый простой варик.
