finn Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Приветствую, коллеги!Решил я поменять топливный фильтр, благо нашелся вариант нового оригинального фильтра по приемлемой цене.перелопатил весь мануал, но не нашел как культурно опустошить бак. Может быть кто-то такую процедуру уже осуществлял?Неужели просто через край? крутить насос до полного осушения не хочу, он все же охлаждается протекающим бензином, боюсь запороть в последние секунды слива таким способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 снимаешь бак -отсоединяешь трубку от магистрали и сунешь в бутылку... чего там сложного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 27 марта, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Да дело в том, что я снял бак, отсоединив все от него и не течет, зараза! полный бак бензина. Насос как клапан, видимо, срабатывает и в обратку не дает течь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 и не течет, зараза! полный бак бензинабак-шланг-подходящая ёмкость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 27 марта, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 и не течет, зараза! полный бак бензинабак-шланг-подходящая ёмкостьВ смысле через заливную горловину откачивать? Видимо придется по простому,как залил, так и выливать обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 поплавок угробишь через верх шланг сунутьтам воздушка есть- через неё ТОЧНО течёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Ерундой не занимайся, шланг в горловину и сливай. Установку платформы с фильтром устанавливать как в мануале, бак вертикально При сборке все вставляется без усилий, если не лезет, значит не попал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Самара Опубликовано 19 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Справа над аккумулятором разъем, 3 контакта, масса , питание насоса, уровень топлива. Разъединяешь и подаешь напрямую 12в. Между массой и питанием насоса. Шланг подачи в канистру. Вуаля.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
