Gudhan Опубликовано 13 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Подскажите как лучше избавиться от ржавчины на лезвии ножа.Может есть какие то жидкости или методы без использования наждачной бумаги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 13 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Вот нашёл простой способ. Для получения рабочего состава нужно всего лишь в объемном соотношении смешать 9 частей керосина и одну парафина и, герметично закупорив емкость, периодически взбалтывать смесь в течение суток. Применение данного средства очистки металла от ржавчины тоже незатейливое. Надо лишь обильно нанести смесь на места подлежащие очистке, а через сутки стереть откисшую ржавчину тряпкой и, при необходимости получения лучшего качества поверхности, зачистить ее суконкой. В совсем запущенном случае может потребоваться повторение процедуры. Такой способ удаления ржавчины с металла, кроме таких существенных своих достоинств как дешевизна, безопасность и простота применения, приносит к тому же отличный результат, создавая эффект шлифованного металла.А когда отчистишь, отмытый и обезжиреный клинок окуни в колу на ночь. Только предварительно вскипяти колу, что все пузырьки вышли. Как итог,утром получишь клинок ровного серого цвета который ржаветь уже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даос-Баши Опубликовано 13 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 А когда отчистишь, отмытый и обезжиреный клинок окуни в колу на ночь. Только предварительно вскипяти колу, что все пузырьки вышли. Как итог,утром получишь клинок ровного серого цвета...потому, что в этом напитке содержится ортофосфорная кислота, которая покрывает сталь серой фосфатной плёнкой. без использования наждачной бумаги...читай, без механической обработки не получишь ровной и блестящей поверхности.И ссылка для "маньяков":http://www.youtube.com/watch?v=YDUBj9Apa6Q ***********************************************Статья про удаление ржавчины электролизом. Но не про ножи, а про бензобак.http://buccaneer.io.ua/s108250Может, есть смысл в "Файлы" загрузить а последний абзац удалить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 15 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Плин, парни, а что если узкое место тяп ляпа- вал ведущей звездочки по технологии Змея обработать попробовать?- ведь ржавеет то она на ура, и смазки не закинеш,будет все налипать еще хуже станет-как мыслите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 15 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Если ты про обработку колой ,то думаю этот вариант ненадолго. Слой окисла очень тонкий, и сотрется на ура. Нагрузки на ноже и на звезде очень разные. Куда проще периодически брызгать на шестерню маслом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 15 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Змеич- да обсуждалось уже: - начинаеш брызгать масло, начинает сильнее прилепать абразив-ускоряет выработку. Замкнутый круг. Не мажеш-тупо ржавеет, далее смотри выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 15 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Значит надо иногда снимать шестерню, отмывать вю ржавчину, насухо вытирать и до след. раза. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 15 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Значит надо иногда снимать шестерню, отмывать вю ржавчину, насухо вытирать и до след. раза.так и я про то! методом как про ножи- сорь не то нажал, репу понизил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 15 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Насколько я понял, речь идет о шлицах ведущей звезды?Есть решение, к весне в своей теме отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 15 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 ждем-с ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
