Снятие вала переключения передач на 400
Trecer
Доброго всем времени суток.
Подскажите, пожалуйста, вынимается ли вал переключения передач на 400-ке (полагаю и на 600-ке тоже) без располовинимания двигателя? Правая крышка снята, но вал выходит только на 2-3 см и дальше как будто во что-то упирается (слышен металлический звук), хотя судя по схеме должен выниматься спокойно.
Похоже что было сильное падение на лапку КПП и теперь шлицевая часть погнута, так же есть трещина на кулиске или как ее правильно назвать. Думал вал выправить, а на кулиске сделать небольшое углубление по трещине и поставить пару точек полуавтоматом.
Такой гнутый не вынишь. Выправить надо на месте, но очень сложно.
А трещина от того, что надо было снять фиксатор. Потом вал.
Даже видно, что выдерали.
Милиметров 10 от шлицевой части,в сторону движка отпиливаешь(ножовка,болгарка).Убираешь заусенки,извлекаешь вал,с учётом ширины реза потом заваришь и сточишь усиление шва(чтоб обратно засунуть).Не настаиваю,но аргоном аккуратнее.Да выставлять в призме там же заваривать,не лишним будет сварку снять на токарном Изменено пользователем nick5228
