baik220 Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 baik220, Есть про это тема. Всё там. Про правильный ремонт штатного редуктора тоже всё расписано.Я вчера нашел про то,что нужно просверлить ,выбить,положить шарик,но не надолго же это все.а тут навечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) но не надолго же это всеЭто почему же? То есть и про бронзовую шестерёнку ты не слышал? А она есть.Колхоз, конечно, дело добровольное. Тогда уж и приборку, например Косо ставь. Крутая штука! Изменено 19 мая, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baik220 Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) а кто делает эти шестерни,ну кроме Hardgreenblood? Или подскажите где взять именно металлические? Пластиковые то есть и у Димыча Изменено 19 мая, 2015 пользователем baik220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 baik220, А чем его не нравятся? Сейчас почта быстра, как никогда.Кстати, не думал, что если поставишь электронный, чего вместо улитки поставить, чтобы пустоту закамуфлировать? Или, например датчик в улитку засунуть, а на шестерню магнитики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baik220 Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) Просто у него сейчас нет этих шестеренок.А на счет улитки.так заглушку вместо троса поставить и все.пусть подшипник закрывает дальше,а датчик со стороны тормозного диска.Сбили с моей идеи....))сейчас вот думаю что же сделать,...может и правда попробовать штатное все оставить,а пока на время велокомпьютер повесить Изменено 19 мая, 2015 пользователем baik220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 но не надолго же это всеЭто почему же? То есть и про бронзовую шестерёнку ты не слышал? А она есть.Колхоз, конечно, дело добровольное. Тогда уж и приборку, например Косо ставь. Крутая штука! Ну хорошо. Я высверлил , закрутил болт. Поднялся червяк ,где то на 1 см Поставил старую шестерню ,Она у меня на половину была слизана. Проверид все руками . К улитке прекрутил тросик , руками вращал шестерню все работала. В итоге 7 км и все.Но есть одно но .Я с торца 3 мм не снимал. Может зря. Может если бы снял все работало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 где то на 1 смСкока- скока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 где то на 1 смСкока- скока?Ну может не 1 но 7 мм точно. А может 5 мм хер его знает , но вырабатка была хорошая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) но вырабатка была хорошая.А сколько? Вот на столько и надо поднимать червяк, мож чуть в +.Ещё и тросик смазать и как проложен, тоже влияет. Изменено 19 мая, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 но вырабатка была хорошая.А сколько? Вот на столько и надо поднимать червяк.Я и поднял его до упора . Оставил не большой люфтик , так что бы легко вращался. 7 км и все. А если новую шестерню поставить, работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
