Помогите снять топливный бак на XL650
Мне нужно поменять воздушный фильтр.
Сразу скажу, мануал я прочитал, вроде все понятно, но в деталях непонятно.
Итак, боковинки снимать не надо? Надо открутить нижние болты крепления боковых обтекателей и вытащить упоры из резиновых вставок?
Дальше я откручиваю 1 болт крепления бака под сиденьем, бак даже начинает приподниматься со стороны болта, но дальше вообще никак!
Дальше больше... в мануале написано, что нужно отсоединить трубки, краны... но где они? Я вообще их не найду.
Как правильно снять бак?
Спасибо заранее.
Владимир.
Открутил болт под сиденьем, вытащил 4 пластиковых упора из резинок (по два с каждой стороны) и тащи бак в сторону багажника... когда он выйдет из упоров (которые под баком) подними чуток его вверх и отсоедени все шланги и провод укзателя уровня топлива... все
Спасибо, но
во-первых, у меня ж бензин из бака вытечет?
во-вторых, что это за пластиковые упоры? Где они? снизу, сбоку? я не вижу, что ему мешает выйти
Бензин не вытечет, ибо без вакуума краник закрыт.
Пластиковые упоры - это те, которые ты вытащил от обтекателей. По два пластиковых штыря с каждой стороны входят в уши бензобака. Ты их вытащил как я понимаю.
А еще бак имеет пазы, которые цепляются за упоры расположенные на раме возле руля... тащи бак в сторону багажника, а только потом вверх
Что-то не вижу я там этих штырей. По одному с каждой стороны я нашел. Но не по два
Но я вроде понял, буду пытаться.
Спасибо еще раз.
По два точно... я чтобы легче разжимать пластик еще откручиваю 4 болта между боковым пластиком и приборкой
Еще не лишне будет выкрутить по винту с каждой стороны (те, что возле бака), которые соединяют боковины и облицовку приборки - боковины легче отводятся...
Мож у нас разные облицовки? ' class='ipsImage'>
У меня просто нет столько винтов.
Если говорить о боковых обтекателях, то каждый крепится:
1. винтом снизу, рядом с мотором
2. винтом сверху, прям под ручкой руля
3. винтом в районе приборки, где ветровое стекло
4. одним штырем, входящим в резиновый пазик.
ну и еще много спереди, над колесом.
все... больше ничего не нашел ' class='ipsImage'>
Quote (VovkaBo)
Двумя! Ищи)) или дергай сильнее
А чтобы фильтр воздушный поменять бак надо снимать чтоли? У меня не надо вроде, или мотики отличаются?
