ХХХХХ Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Для литья самоклейки клею на обод, пока ни один не потерял. Балансирую на двух табуретках, чувствует даже 5гр.Для желающих на спицы. Самоклейку складываешь в двое(липким слоем вокруг спицы) и сдавливаешь, я так на чекушке делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Такой станок делал своими руками.Грузики использовал автомобильные самоклеющие.Сезон откатал не отвалились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Я не совсем понял, а как вес грузика подбирается? Чисто опытным путём, от меньшего к большему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Именно. Примерно можно прикидывать вес от силы стремления опустить тяжёлую точку колеса вниз. В идеале колесо при вращении должно останавливаться всегда в разных положениях, но на практике этот метод такой чувствительный что закончить процедуру можно когда при приклеивании очередных 5-10 грамм колесо изменит положение остановки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k-dmitriy Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Я не совсем понял, а как вес грузика подбирается? Чисто опытным путём, от меньшего к большему?да, бумажным скотчем их временно приклеив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 А ось-то, ось точить надо или прям из колеса сойдёт? Чото я забыл, как она выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Там на видео все видно , и как грузы подбирать в том числе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 На табуретках на родной оси крутишь, только нужно подложить что нибудь чтобы шляпа болта не мешала и ось была горизонтально. Ось должна кататься а не быть зафиксированной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Ось должна кататься а не быть зафиксированной. Почему? И нельзя ли ее в V-образный паз положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 di_mot, да потому что трение оси по гладкой опоре будет СИЛЬНО меньше трения шариков подшипника. Иначе какой смысл колесо снимать: вывесил да вращай барабан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
