Теперь и у меня Transalp
Gudhan
Поздравляю братцы с приобретенными железными конями!!! Вот и я свой жду с Японии, 400-ку взять не получилось, редко появлялись на аукционах и ставки перебивали, но выхватили 600-ку и в мае уже придет, а пока только снится!
  • Ответов 82
Поздравляю с покупкой!!! Ну и думаю можно пожелать что бы доставка и всё остальное также прошло успешно!
Вливайся в наши ряды..И провильно что 600сс взял,не пожалеешь................
Вот сегодня значит было мое первое т.о. мота.Заменил масло и масляный фильтр.И первый раз после покупки заводил его.Завелся сразу и это уже обрадовало.Но есть вопрос:при покупке не обратил внимания когда ключ зажигания поворачиваю и загорается приборка то и загорается фара и передние поворотники.Поворотники как положено мигают если переключать а так горят постоянно и фара как положено переключается на дальний свет.Это так и должно быть типа ходовые огни или нет???Или должно все выключаться как то?
Вот и я решил представиться. Зовут Андрей - живу в Курске. Четверо дететей. Езжу на Хендай Н-1. Строю реплику из ГАЗ 69 и УАЗ 3160. До покупки Трансальпа 650 2006 г. ездил два года на SYM GTS 250. Сезон открыл 4 апреля покатался по городу и по трассе, наездил около сотни. Некоторые моменты не понравились в эргономике, хотя на других мотах я не особо ездил. Если не понравится буду продавать и искать что-то другое. Мот брал у Сергея из Бреста. Бардовый металик пробег 15057. Два боковых кофра Хонда, центральная подставка, розетка. Купил и установил передние дуги.
Quote (АНДРЕЙ46)
да, у меня так же
Quote (АНДРЕЙ46)
нет, при включенном зажигании фара всегда светит
KarKarich, Спасибо успокоил,а то нервничать начал, вдруг косяк такой получился)))значит и поворотники также горят вместе с фарой я правильно понял?
да у меня так было на св 1000 из японии, это нормально, у них там видать требования такие что мот завел и свет горит сразу.
у меня при повороте ключа фара и стопарь горят....вот поворотники я что-то не посмотрел
