не хочет ехать ТА 400
На днях стал счастливым обладателем ТА400. Подарил мне родственник на др его. Мот 2 года стоял в гараже пылился и не заводился вообще. Приехал я в гараж забирать его поставил новый акком , завелся он почти сразу, нахолостых работал ровно, минут 10-15 он помолотил потом я дал газ,он обороты набирает медленно. Решил прокатиться а он сам себя не тянет.разгоняется очень медленно . Больше 3-й передачи так и не получилось включить. Когда трогаешься обороты 5-7тыс бросаешь сцепление он даже не пытается резво поехать. Вукрутил свечи, они в черном нагаре, на переднем целиндре мокрая. Помагите выявить проблему и решить её
Ну 5-7т для этого мотора при троганьи с места это ОЧЕНЬ ДОХРЕНА
трогаются вобщето на 2т примерно. Холосторй ход 1.3
Если свеча черная-богатая смесь,если мокрая-карбы переливают
Начни с замены свечей на новые,если картина повторится (скорее всего) снимай и мой карбы
да, да. и воздухан там может СОВСЕМ забит. начни с его проверки. и подсос в каком положении?
Спасибо за советы. Завтра с утра побегу за свечой. Тогда следующий вопрос по свече, есть какие-нибудь нюансы при её покупки??
Во первых за 4 (четырьмя) свечами - если менять то менять все
Нюансы при покупке простые - свечи должны быть NGK DPR8EA 9
и вообще - изучи вот этот раздел поподробнее, чтоб не задавать вопросов которые уже 100 раз тут возникали. Там кстати есть мануал на русском - он для 600ки но для 400ки в большинстве моментов тоже подходит
Поменял свечи, почистил карб. Но ничего не изменилось. Точно что-то
С карбом . На свечах был черный нагар.что делать не знаю
Цитата (Parusvl)
почистил карб
наверно ОБА карба? Их там просто 2 Его надо аккуратно разобрать, снять всю резину, и продуть очистителем карбов каждый уголок , каждую самую маленькую дырочку.
