Пульт подогрева ручек Saito, ремонт
sergeyrr
Офигенные тумблеры, только они не вписываются в конструктив пульта  Saito.
  • Ответов 26
Мне кажется, что прямоугольный можно вкорячить, он не большой...
Без серьезных разрушений, не вкорячить, тут главное глубина.
мысль есть воткнуть через реле. Итого - большую и толстую коробку спрятать в пластик/бардачек, а кнопку/пульт управления вкорячить в родной корпус. Как мысль? Если я правильно понял Сергея, то та "космическая" начинка родного пульта очень "кетайская" с претензией на "навороченнность", значит нужно упростить и убрать туда, где её будет не видно, а корпус пульта имеет право на существование.
Коллеги а не проще шим поставить как было? Изменено пользователем Frolov
Это широтно импульсная модуляция. Блоки шим можно купить отдельно.
http://www.sinava.ru/MP303.php
http://2magnita.ru/goods/Regulyator-moshhnosti-12v-ShIM
Че так усложнять-то, этот блок вкорячивать опять же куда-то придется, он явно в родную коробку не влезет,  да и сдохнет он там еще быстрее родного или от воды или от вибрации или от перегрева. Одного режима "Старт" в данной ситуации за глаза.
