Заглох, поиск причины
Yakuzik
Описание трабла:
Сегодня утром завел мот, все как обычно, замолотил на подсосе проработал секунд 20... отворачиваюсь открыть кофр и тут мот глохнет... поворачиваю ключ - никакие лампочки на панели не зажигаются.... проверил предохранители - все нормальные. Сигналка работает, встает, снимается с охраны. Напруга на аккуме 12,65 ... Дальше возиться некогда было - поехал на работу на машине... Какие могут быть варианты проблемы? Куда смотреть, копать?
Как вариант глюк реле сигналки. Я когда на своём снимал сигналку от предыдущего хозяина(брелок потерян) именно с такой блокировкой столкнулся. Под баком есть штатный разъём с нештатным разрывом для сигналки. Попробуй востановить его, убрав этот разрыв.
Вспомнил один аспект - когда мот заглох я посмотрел на брелок и увидел там индикацию, что сработал датчик удара.... хотя сигналка была выключена... Этот возможный глюк реле может убраться скидыванием клемм?
Вряд ли. Да и где гарантия что это не повторится где нибудь в лесу дремучем. Искать блокируемую цепь и восстанавливать штатную проводку. А сигналку оставлять без блокировки запуска,чисто что бы орала, один хрен от этой функции проблемы только владельцу, но никак не угонщику. Мотоциклы своим ходом редко угоняют, в основном на а/м типа ГАЗель увозят.
Продолжение истории...
Вчера вечером пришел к моту со стойким желанием найти проблему - поворачиваю ключ, все лампы горят.... завел, все нормально, оставил поработать, повключал свет - все в норме... ну думаю мало ли.... может это у меня глюки...
Сегодня утром завожу мот - все нормально работает.... собираюсь ехать и включаю ближний - заглох... завожу поехал без света, включаю поворотник - снова заглох.... завожу, пару раз заглох тупо на сбросе газа.... ессно решил никуда не ехать, снова загнал на стоянку... Есть даже видос с нашлемной камеры 8) Вот в этот момент я уже твердо перестал понимать что это за хрень.... нид хелп!!!
Ессно главный вариант - сигналка.... но теперь уже непонятно, как блокировка зажигания связана с включением света и поворотников???
так сигналка ведь завязана на осветительные приборы.
х.з. как она могла глюкнуть,и шо перемкнуть,тыща вариантов с возиком.
Да мне бы хотя бы знать что мне сделать чтобы до электрика доехать 8) Эвакуатор это тоже вариант конечно, но чот не хотелось бы тучу денег впустую выкидывать....
как вариант,пригласить электрика на субботнее пиво в гараж,и между прочим мот подсунуть
Да там делов то на пол часа, сними бак, под ним разьем ищи нештатные подозрительные провода,их обычно видно по изоленте и скруткам. Я тоже нихрена не электрик, разобрался за пять минут от силы.
