фрэнд Опубликовано 31 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Суппорт откручивается большой отвёрткой.Уперется посильнее.Либо ударной слегка.Потом шестигранник не китайский с рычагом.Если работает,зачем лазить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 31 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Если работает,зачем лазить?Чтобы в случае какой срочняжной ситуевины, все откручивалось и отворачивалось без "Такой то матери...". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 31 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 С хорошим инструментом всё отворачивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 31 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Если полезешь внутрь суппорта, главное почистить канавку, в которой сидит наружняя резиновая манжета (по-моему ее называют пыльник) чем нибудь крючкообразным (я применял стоматологическую "ковырялку"), там скапливается окисел алюминия и выдавливает манжету, она, соответственно, заклинивает поршень, при этом саму манжету скорее всего менять не потребуется, я поменял только потому что у меня был новый ремкомплект.Заглушки надо отворачивать только хорошей мощной шлицевой отверткой, обстукивая небольшим молотком и пробуя крутить, причем в обе стороны попеременно, если не спешить, то обязательно открутится без потерь.Тоже касается шплинта , который держит колодки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 31 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Спасибо всем, кто не дает опустить руки и засомневаться в своих способностях. Торжественно клянусь по приобретению опыта помогать новичкам советом и примером не посылая их в мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 5 января, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Заглушку выкрутил наварив на нее гаечку сверху. Теперь она под рожковый ключ на 14. Наваривал у друга, он занимается ремонтом машин. Он глянул на пробку и достал из ящичка практически такую же. Вот, говорит, тебе еще одна, на задний суппорт. Оказалось это пробка слива тосола с блока двигателя ВАЗ 2110. И конус и резьба полностью совпали, только чуть длиннее, но это уже не критично. Можно уйти от шлица под отвертку, на ключ, что по моему мнению, удобнее.А кому не понравится, сточить головку од ключ и полотном от ножовки пропилить шлицу под отвертку. Зато деталька во всех магазинах ВАЗ.Но следующая засада меня подстерегала с направляющей. И лил всем чем мог и грел, и стучал, ни в какую. Уже начинает съедать шестигранник внутри направляющей. Отсюда вопросы. Правильно ли я понял по схеме в мануале, что резьба на направляющей только в верхней части, где пробка? (суппорт переднего тормоза - модели XRV750-p и позднее 1993 года), деталь №2. Если дойдет до высверливания, на сколько проблематично найти такую направляющую и сколько она примерно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 5 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Направляющая закручивается верхней частью в ту же резьбу, что и пробка.Если срывается шестигранник, попробуй загнать туда торкс или звездочку. Крайние варианты: высверливание или азотная кислота, оба варианта подробно освещены на форуме.Не думаю, что направляющие дефицит, да и ценег точно не космический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 5 января, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Ок. Буду мочить и срывать до упора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 5 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 А еще стучать, греть и НЕ спешить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 5 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Я отвернул ключём FORCE с рачагом на ура.Боялся суппорт лопнет или головка.Ключи шестигранники брал рублей за 300.Поставил обратно без фиксатора резьбы на хорошо затянуть.Моё мнение,что ты раздолбал шлицы китайским шестигранником.Тема как вытравить- не здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
