Александр36 Опубликовано 5 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Пост 54 в этой теме..... http://transalp-club.ru/topic/2522-drift-hd170-1080p/page-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cereb Опубликовано 2 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 У меня сбоку не прокатиться, скала стоит. А если с другой стороны колпака прилепить какой-то терминатор получается))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 3 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 У меня именно такая камера. Закреплена на макушке шлема. Дополнительно ещё кронштейны на правой дуге, там его можно на зарядку включать и даже не убирать, его там не видно, но я его там забываю включать и выключать. И ещё кронштейн на кофре. Кронштейны ставились с первой попытки и сразу удачно. Для съёмки земли камеру надо уж очень криво поставить. Из недостатков самой камеры: самый основной это то что она не удаляет старые файлы, забила память и отключилась зараза, для того что бы очистить память я использую телефон( не проблема, но неудобно). Нет автоматического включения по питанию или по движению.Так и не смог выставить время/дату. А в остальном экземпляр достойный, качество съёмки хорошее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 3 февраля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 jahanПрошивка камеры MINI F9:1. Скачиваем файл прошивки nag.nightmail.ru/M500_FW.bin2. Форматируем флешку и записываем туда файлик (не меняя название!!!)3. Заряжаем камеру и вставляем флешку.4. Включаем камеру, загораются синий и красный диоды и начинают помаргивать. По завершению камера сама выключится.5. Включаем камеру и получаем запись кусочками по 3 минуты.Замена даты1) В автоматически создаваемом при запихивании чистой карты в камеру файле: «SportDV.txt» находим 3 строчку: UPDATE:N2) Меняем на: UPDATE:Y3) Ниже меняем значение времени на правильное в формате:year:2013month:09date:05hour:14minute:23second:04) После перезагрузки камеры: Профит!)Взял с байк поста - работает как видеорегистратор с современной датой. Несложно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 3 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Спасибо попробую, а то задолбался каждый день карту чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 4 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Ура!!!!! Всё получилось. Прошивка работает. Помучиться всё же пришлось. Автор не указал что после установки прошивки этот прошивочный файл надо удалить с флэшки. Пока не удалил камера вообще снимать не хотела, каждое включение перепрошивалась и отрубалась. На предмет затирания старых файлов пока не проверял. Но снимать стала кусками по 3 минуты и наконец то установил время. Кстати как автонрегистратор она всё же не работает. Первый ещё сам включает запись при включении зажигания и отключает когда зажигание выключаешь. При такой функции я бы её на дугу под пластик поставил бы. От туда обзор прикольный, видно всю дорогу и работу передней подвески + нет шума ветра, а только приятный звук мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 4 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Кстати , сейчас от шума ветра я дырочку микрофона скотчем заклеил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 4 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Всё, проверил. Всё замечательно , пишет по кругу, затирая старые файлы. 8Гб флэшку забивает ровно за 2 часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 5 февраля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Всё, проверил. Всё замечательно , пишет по кругу, затирая старые файлы. 8Гб флэшку забивает ровно за 2 часа.Рад был помочь. Если работает как видеорегистратор - включил и забыл до вечера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 5 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Это да. А то получается ехал, ехал, и даже не в курсе что карта кончилась и камера уже не снимает. Зуммер на ходу не всегда услышать можешь, да и услышишь если, что останавливаться и карту чистить? Теперь всё путём, пожалуй на дугу переставлю. Там её можно вообще не снимать никогда и питание подвести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
