диаметр пальца т/а 600
Burik
У шатуна при износе элипс, или у тебя шлифуется пальцем по окружности? Там может быть ещё  поверхностная закалка.
  • Ответов 40
нет там поверхносной закалки!шлифуется под нужный размер головка шатуна и поршень и нужного размера палец туда! на ккой мне 18 если после ремонта будет допустим  18.5!
  • 4 недели спустя...
шатун изнашевается на десятки,зачем новый покупать когда всё просто!
Такую же вещь хочу сделать,но пока ищу коренные вкладыши
  • 1 год спустя...
експеремент с пальцами закончился  не совсем удачно!
1 палец лопнул пополам! Был старый с канавкой выработки и с усталостью метала(до разборки очень сильный стук приходился на него)(етот момент при хромировке не учли)
2 палец лопнул пополам!Палец брали от мотоцикла ИЖ планета + 0.2 хрома(полностью калёный,не выдержаная технология)
3 палец пробег 6 т км показал себя отлично выработки нет не на хроме не в шатуне! родной палец из тех кого жизнь не потрепала(шлифовался,хромировался и опять шлифовался)!
Если будете ето повторять,то лучше выточите новый палец нужного размера из 18ХГТ с выдержаной технологией ,и будет ходить норм!а если хромировать то только те пальци которые не стучали в моторе(лучше новый)
за хромированый палец сильно удевился  брос 400 пробег 6 т км выработки нет!
хонда оригинал вт 500 6 т км пробега выработка на ощуп!
может от стиля езды,незнаю вобшем!правильный калхоз себя лучше показал!
Где ты взял родной палец от Ижа который лопнул? В основном китай. Масло конечно у тебя минералка?. Чего с цилиндром, на выброс?
палец для ижа(новодел)
полусынтетика рассол была!
неважно китай или нет! перекален етим всё сказано! но узнали мы об етом потом!
  • 1 год спустя...
Для тех, кто ищет замену пальцу в поршне. Вот оно попадалово. Палец не родной. Родной палец с тонкими стенками. И попали в бабло!
Поршень в дребезги, цилиндр под 1-й ремонт и т.д..
Для экскриментов может подойти палец с новых Тазовских двиков 21126 . р. 17.990-17.995.Но он длиннее и стенка толше ! Соответственно больше вес. ВГШ точить особо некуда , там стенка , сейчас не помню, около 2мм.
Вить вот ты выкопал некротему! :)  Чего то писанул не глядя на числа!
Изменено пользователем Костян 31
Костя, думаешь не поломает? У тебя шестерня привода распредвала лишняя не завалялась?
