Рывки при движении на первой.
ТА первый мот, поэтому если вопрос покажется глупым - прошу сильно не пинать. ;)  Еду на первой, при откручивании газа или при сбросе, ощущается небольшой рывок, удар, толчек, стучек... Как будто есть люфт в цепи и он выбирается. Т.е. даешь газу - мот легонько дергается и ускоряется, при этом слышится негромкий лязг или как-то так. При сбросе газа тоже самое. Такое поведение нормально? Провисание цепи четко по мануалу - 4 см.
Ну натяни цепь побольше. Может ей капец уже, неравномерный износ (что очень похоже). ПОВЕДЕНИЕ ТАКОЕ НЕ нормально!
А кстати провис меряется на пустом моте или с нагрузкой? А то во мне 100кг почти, и что с цепью происходит - не смотрел...
Без нагрузки. Сфоткай цепь, может что подскажут. Или звёздочка болтается. Сложно, что либо подсказать не видя и не попробовав.
Без нагрузки.Сфоткай цепь,может что подскажут.Или звёздочка болтается.Сложно,что либо подсказать не видя и не попробовав.
Резинки в колесе могут быть съедены.
Да ну, а как же выбирание зазоров в трансмиссии и натяжение верхней ветви цепи вместо нижней при смене вектора силы?
Может всё нормально.Как определить то?
Да эти толчки на любой технике ощутимы на первой передаче, особенно на цепном приводе из за провисания цепи. Вот удары- это настораживает.
Да вот в том и дело, что трудно описать разницу между толчком и ударом, и силу. Интуитивно это ощущантся как выбор небольшого люфта, непонятно только где...
Значит так: люфт быть должен при перекладке из ускорения в торможение или обратно. Это натяжение цепи. Если от этого люфта избавиться, то в самом лучшем случае цепи очень скоро придёт пипец.
Всех прочих шумов быть не должно. Для начала попробовать просто смазать цепь. Если лязгает, то уже искать источник шума. У меня такая фигня была из-за паршивой цепи (кстати, родной хондовской). Сменили её на 7000км, новая цепь прожила без всяких звуков долгую и счастливую жизнь.
