dzerais Опубликовано 16 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Т.е. даешь газу - мот легонько дергается и ускоряется, при этом слышится негромкий лязг или как-то так. Резинки в колесе могут быть съедены.+100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Вот это надо проверить: Состояние и натяжение цепи, Слайдеры цепи, Демпфер ведомой звезды, Шлицы на ведущей звезде и валу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razzil Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Спасибо за ответы. Еще один уточняющий вопрос: на полностью исправном моте, с правильно натянутой цепью, при движении на первой передаче и при достаточно активном добавлении/сбросе газа, будет ли чувствоваться выборка провиса цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Да. При неактивном тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 razzil, Меня это "подлязгивание" тоже поначалу напрягало, было ощущение ненатянутой цепи и протершегося слайдера. Проверил, помазал, и, что самое главное, приноровился переключать скоростя правильно-быстро-мягко.А вообще этот момент неизбежен, потому, что ходы подвески значительны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Провисание цепи четко по мануалу - 4 см. + значительный ход подвески- меня это смущает. Я выставлял 5-6. Возможно я не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Главное, что бы при полном ходе сжатия, цепь не натягивалась как струна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Полный ход тут ни при чём. Цепь больше всего натягивается в середине хода. А точнее, когда оси ведущего вала, маятника и колеса находятся на прямой. В идеале именно в этом положении провиса (но и перетяга) быть не должно. Это самая лучшая регулировка цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
