Mistral Опубликовано 16 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Всем доброго вечера!Знающие люди, подскажите пожалуйста, куда смотреть и как бороться вот с такой ситуацией:вчера залил водой оказавшийся полупустым аккумулятор, полностью его зарядил (10 часов), установил на мот - после чего мот после зимы завелся даже не с пол-, а с четверти оборота ))во второй половине прошлого сезона было замечено, что при добавлении газа начинает ярче гореть фара - по большинству интернет-источников вроде как характерный признак выхода из строя реле-регулятора.После установки аккума решил поиграться с мультиметром и посмотреть, что происходит с напряжением.Измерения показали следующее:на не работающем двигателе - 12,5Вна холостых оборотах - 12,2Вна 5000 об/мин - 14,4ВПолучается, что на холостых оборотах зарядки на аккум нет, при росте оборотов она появляется (и фара начинает светить ярче).Подтверждает ли это версию о том, что кончается РР или проблема в чем-то другом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 16 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Всё норм...не парся..на холостых нет зарядки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 16 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 на холостых оборотахна каких именно, просто интересночитайhttp://transalp-club.ru/topic/4412-propadaet-zariadka/page-2?do=findComment&comment=141957 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 16 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Александр36, Подтверждаю, мозг не напрягай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 16 марта, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 на холостых оборотахна каких именно, просто интересно1100-1200 об/минРазве не должно быть зарядки на ХХ?из нагрузки - только ближний свет или дальний (с дальним на ХХ - 12,0-12,1В). Ручки отключены.А то, что яркость свечения фары изменяется - это ж вроде бы косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 А с каких оборотов идёт зарядка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 16 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Mistral,одной из причин увеличения ХХ на пару сотен было как раз получение заряда АКБ на ХХ.Иной раз и на этих оборотах нет заряда при определенных стечениях обстоятельств.Даже движение на повышенных холостых в пробках меня не напрягает. А с каких оборотов идёт зарядка?зависит от многих факторов и нет точного значения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Да приблизительно, с 2 с 2.5?Правда я на ниве за 4 года не узнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 16 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Да приблизительно, с 2 с 2.5?можно точно сказать намного раньше, по моему вольтметру после 1,5 т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 16 марта, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 на вскидку не скажу, но вроде тысяч с двух уже напряжение выше 13В, если правильно помнюMistral,одной из причин увеличения ХХ на пару сотен было как раз получение заряда АКБ на ХХ.Иной раз и на этих оборотах нет заряда при определенных стечениях обстоятельств. то есть Вы специально увеличили обороты ХХ для получения зарядки? я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
