Ключ зажигания не проворачивается,блокировка руля
С левой стороны стоит этот шток ниже замка. Лей туда масло, в замок тоже, сбоку тоже. Шевели потихоньку. Там закисает этот шток. Я справился с маслом. Мож  вд поможет.
Однажды открывал в др. сторону, забыл.
благодарю!
но шток и/или замок не то чтобы заело/закис, скоре всего его (шток) сорвало при падении мотоцикла ...
Ты его вдвоём не поломаешь.
Спасибо Тебе, Друг!
Тогда моя проблема будет в замке зажигания, но мне сдаётся, что её не решить без замены или по меньшей мере без деинсталяции замка.
Спасибо!
