STIGA Опубликовано 14 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 встала на заправке.. хотела обнулить путь B... чтобы засечь километраж..че-то начала тыкать - сбила часы.. потом началось выставление каокго-то километража по пути без буквы который.. есть А есть B .. а есть просто без обозначения.. в итоге че-то наскидывалась и после этого у меня стал моргать хис.. мне сказали, что это иммобилайзер..честно говоря я не понимаю почему он начал гореть! и не понимаю, для чегоп он.. что такое происходит расскажите.. и не повлияет ли на съедание батареи этот хис.. если он все вермя будет моргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 14 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 главное, что завести смогла. обычно если он загорается, нельзя завести. тогда при включённом зажигании переключаешь кнопку аварийного глушения движка.вкл потом выкл. и не глядя на горяший Хисс заводишь мот.Хисс гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STIGA Опубликовано 14 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 он заведенный гаснет... а стоит - горит.. почему он стал гореть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 14 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 глюк.Главное , чтоб заводке не мешал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asimo Опубликовано 14 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 У меня хисс мигает 24 часа после выключения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STIGA Опубликовано 14 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 не мешает ничего!просто хотела разобраться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadikz Опубликовано 14 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 главное, что завести смогла. обычно если он загорается, нельзя завести. тогда при включённом зажигании переключаешь кнопку аварийного глушения движка.вкл потом выкл. и не глядя на горяший Хисс заводишь мот.Хисс гаснет.Это что инфа для угонщиков? Для чего он тогда нужен если его так легко можно обойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STIGA Опубликовано 14 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 но без ключа ты не обойдешь -а угонщики вссе это знают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 15 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 wadikz,ну уж не знаю, им то пофиг.а вот когда Я или Ты встанем... оно помогает. а угонщику проще в газельку мот закинуть и потом спокойно разобрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 15 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Я так думаю, что зависло в режиме программирования чего-либо. Выставить часы и всё остальное, мигать должно прекратить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
