археолог Опубликовано 4 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Интересует правый радиатор. Есть в наличии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Returned Опубликовано 5 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
львище Опубликовано 7 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 привет!интересует задний амортизатор,есть еще и цену если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Returned Опубликовано 8 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Привет! Есть, вижу цену 5. Если надо фото пиши в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonli-Lokli Опубликовано 16 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Привет. Натяжители и успокоители цепей ГРМ остались? Патрубки на впуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRLivsy Опубликовано 17 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Ищу кронштейн правой водительской подножки, есть такой в наличии, и чего по деньгам будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viem Опубликовано 17 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Обновите список оставшихся запчастей пожалуйста!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Returned Опубликовано 19 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) То что продано: РР, реле поворота, штаны, защита рук, стойки руля, глушак, оба радиатора, приборка, левый пульт, ось маятника, крепления заднихповоротников, задние поворотники, обе траверсы, замок зажигания, оба зеркала, релестартера, все тормозные диски, стоп сигнал, багажник, бензокран, кожух цепи,левый и правый передний пластик, заднее колесо и ось, подставка боковая,защита ведущей звезды, лапка кпп, подножка водительская левая, маятник,ДВС (с обвесом), проводка, блок управления двигателем, задний ГТЦ,переднее крыло, крепёж акб, решетка под радиаторами, левый подсидельныйпластик, передний ГТЦ, ветровик, переднее колесо, ось переднего колеса, морда, паук, фара, кожух АКБ, кронштейны подножек водительских,заднее крыло, подрамник, надкрылок (то что над стоп сигналом).Есть новые детали (упаковка не вскрывалась)16173-001-004 Кольцо уплотнительное (между баком и бензокраном) 200р.16959-MF5-841 Фильтр топливный (тот что в бензокране)700р.22810-MS6-000 Рычаг сцепления (Тот что из двс торчит) 2500р.52170-MM9-000 Отбойник цепи приводной 1500р.22870-mab-620 трос сцепления 1500р.16956-MM9-000 вакуумный шланг 500р.51415-MG2-701, 51414-KCR-003 направляющие в вилку комплект на оба пера (XL600) 1600р.51414-KCR-003, 51415-KCR-003 направляющие в вилку комплект на оба пера (XL650) 1600р. Изменено 19 июня, 2016 пользователем Returned Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grechin Опубликовано 22 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Привет. Есть редуктор спидометра? (который на оси переднего колеса крепится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Returned Опубликовано 26 ноября, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Привет. Есть редуктор спидометра? (который на оси переднего колеса крепится)Привет! Есть нерабочий, т.е. по сути корпус и шестеренка та что на трос переходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
