Не могу завести трансальп 700 !Помогите!
с бензонасосом шутки дорогие....(  .Что с ним тогда может быть?
  • Ответов 36
посторонние нет.только насос качает,а потом стартер мощно крутит .
Отсоеденить топливопровод от насоса и проверить насос сам по себе топливо качает или нет! Пустить самотёком топливо из любой ёмкости, предварительно подняв выше бака (так сказать исключить работу топливного насоса).
И да, всё- таки перепроверь работу аварийного выключателя зажигания! Возможно попадание влаги внутрь корпуса и появление диэлектрического слоя на контактах.
+100
а также проверить датчик подножки
а еще - попробовать заводить с выжатым сцеплением, если не пробовал
