Эпизодически пропадает искра на всех свечах (+)
Если на ХХ, то предохранитель 30А. Ну и сигнализация может, контакты плохие.
О , это вариант. У меня сия хрень под левым задним пластиком жила.
Ты помнится искал блочек сигнализации на моте. Может нашел?? :)
Это все как раз продолжение той истории.
То заводится, то не заводится. Когда не заводится, то нет искры нигде. Катушки и коммутаторы сразу все врядли глючат.
От сигналки зажигание блокируется релюхой. Проверил, работает, щелкает. Предохранители проверил, целые.
Под левым пластиком за аккумулятором 30ти амперный предохранитель тоже целый. Реле работает.
Остается только проводка и контакты в штекерах? Или еще что по пути упустил?
То что реле щелкает  не показатель того, что оно работает. Попробуй хотя бы временно исключить блокировку сигналки из цепи. А плохие контакты в  электропроводке как правило сопровождаются наличием зелени в разьемах. Это хорошо видно даже не вооруженным глазом.
Реле поменять, там же от авто простое. И контакты проверить, как выше подсказали.
контакт боковой подставки,если ещё не выброшен.
