Стук в моторе после 3000об
Beloyar
Всем Здравия!
Появился стук в моторе,начинается с 3000об до 3000 ничего нет(или не слышно). Может кто сможет по видео подсказать? Облазил весь мотор с палочкой и не могу понять откуда он. На видео не очень он громкий, а вот в живую аж страшно становится(
Вот ссыль:  http://youtu.be/s5LG5D5lImw
  • Ответов 293
как будто что-то резонирует.
может гайка в глушак попала? или какойнить винт открутился?
точно из мотора?
Меня беспокоют вкладыши шатуна, не могут так тарахтеть? Движок относительно свежий, может полтинник прошёл. На ХХ не было, появился через 15-20 минут на скорости до 80-100.
Я думаю что точно из мотора. Сначала он не такой громкий был а спустя 200км начал сильно тарахтеть. Еще мне показалось что тяга стала слабже (может навязы). Когда еще не громкий был заезжал в мотосервис, сказали что стучит клапан из-за бедной смеси. Но что то я не очень верю что клапан так может стучать.
На холостых у меня не стучит. Можно ли снять клапанные крышки не снимая мотора?
Не клапан. Клапан наоборот на холостом будет цокотать, а при добавлении газа пропадает звук. А при выжатом сцеплении пропадает и при включен ной передаче? Если меняется звук, то сцепление.
А разве клапан может стучать из за бедной смеси??? :huh: . На мой взгляд клапанам пофигу какая там смесь.
