Beloyar Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Всем Здравия! Появился стук в моторе,начинается с 3000об до 3000 ничего нет(или не слышно). Может кто сможет по видео подсказать? Облазил весь мотор с палочкой и не могу понять откуда он. На видео не очень он громкий, а вот в живую аж страшно становится(Вот ссыль: http://youtu.be/s5LG5D5lImw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 как будто что-то резонирует.может гайка в глушак попала? или какойнить винт открутился?точно из мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Меня беспокоют вкладыши шатуна, не могут так тарахтеть? Движок относительно свежий, может полтинник прошёл. На ХХ не было, появился через 15-20 минут на скорости до 80-100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Я думаю что точно из мотора. Сначала он не такой громкий был а спустя 200км начал сильно тарахтеть. Еще мне показалось что тяга стала слабже (может навязы). Когда еще не громкий был заезжал в мотосервис, сказали что стучит клапан из-за бедной смеси. Но что то я не очень верю что клапан так может стучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Свечи какого цвета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Сероватые не много, даже рыже-серые по моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Ij8gY1ksXY&ei=zhAkVKKWIuHqyQPHk4HwBA&usg=AFQjCNGiV3a4zL7Is42P_3GFIErco1axmg&bvm=bv.76247554,d.bGQ&cad=rjt Вот, нашёл. Может правда клапан. Мот готовили к продаже, забыли затянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloyar Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 На холостых у меня не стучит. Можно ли снять клапанные крышки не снимая мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serb Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Не клапан. Клапан наоборот на холостом будет цокотать, а при добавлении газа пропадает звук. А при выжатом сцеплении пропадает и при включен ной передаче? Если меняется звук, то сцепление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 25 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 А разве клапан может стучать из за бедной смеси??? . На мой взгляд клапанам пофигу какая там смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
